Cales de triangle supérieurs additionnelles
devil
Date d’inscription : août 2022
Message par devil »
Hello tout le monde,
Je sais que beaucoup doivent préparer les fêtes mais d'autres bricoles encore malgré le froid ^^
J'ai un souci : j'ai réhaussé le terrano avec un kit +5 ainsi que des cales sur les ressorts arrières, je me suis retrouvé avec un carrossage négatif trop prononcé... pourtant mes barres de torsion sont bandées presque au max (sans décrantage). J'ai donc pris des cales à mettre enter la rotule supérieure de la fusée et le triangle supérieur. Sauf que du coup mon carrossage est négatif de beaucoup et virer toutes les rondelles au maximum derrière l'axe de fixation du triangle n'aide pas beaucoup... je sais pas trop comment faire du coup... mettre des cales moins épaisses ? elles sont 35mm celle là (ce qui est à priori à peu près pareil que le changement sur des triangles renforcés avec ce déport vers le bas intégré).
Merci :)
Ford Maverick GLX 97 - 2.7L TDi - 225000kms - pimpage en cours
Re: Cales de triangle supérieurs additionnelles
Salut
Tu es sûr d'avoir encore de l'espace entre la butée du triangle haut et le silentbloc en forme de dôme sur le châssis (sans les cales entre la rotule et le triangle)? Il faut minimum 1cm de débattement et c'est vraiment le mini du mini. Vérifie également en soulevant le véhicule à l'avant et en laissant pendre les roues, que tu peux tourner les roues lorsque tu es en mode roues avant crabotées qui entraînent les demis arbres et boite de transfert en mode neutre (pas 2H, pas 4H, pas 4L) que les roues tournent en entraînant les demis arbres sans qu'il n'y ait de point dure. Si tu as un point dure, c'est que tu as dépassé l'angle maximum des joints homocinétiques. Ils vont casser à la prochaine sortie si tu restes dans cette config. L'avant ne peut pas être rehaussé plus de 30mm.
Alors avec 50mm, il va y avoir de la casse. :(
Sinon, le carrossage, on arrive à le régler avec les cales. Peut être que tu es allé trop loin au niveau rehausse ? Attention a toujours conserver le différentiel entre les cales coté avant et coté arrière sinon tu modifies l'angle de chasse. :(
devil
Message par devil »
Alors oui pour l'écart entre triangle et silentbloc (photo jointe), qui est même largement plus que 1cm avec la cale, avant j'avais 1.5cm environ. Sur la photo les biellettes de direction ne sont pas serrées mais c'est normal j'étais en cours de réglage :)
Pour le point dur pas senti mais je vais refaire le test après les fêtes.
Merci :)
Salut à tous
J'ai essayé par le passé des cales de fabrication maison mais épaisseur 30mm. J'ai rapidement abandonné, j'avais des déchirements des triangles supérieurs mais je ne sais pas te dire pourquoi. En tous les cas surveille bien tes triangles hauts.
Attend toi à voir ta roue s'incliner fortement lorsque tu prendras des virages avec ce montage. En effet, l'angle de travail du triangle haut est complètement modifié avec cette cale et dans les virages, les roues vont fortement s'incliner.
Si tout est OK coté joint homocinétique, une solution a ton problème de géométrie serait de modifier l'angle de ta cale. Ton problème est l'angle de l'ensemble rotule supérieur , cale, triangle. La distance entre le point d'articulation haut et le triangle haut est trop importante
Avec une photo, c'est plus facile de comprendre. Je n'ai pas testé, c'est juste une idée. En jaune, la modif de l'angle entre les deux faces de la cale pour ramener la roue sur la partie haute, vers l'intérieur de la caisse. Tu remettras des cales sous le triangle pour rattraper la géométrie.
L'angle que j'ai dessiné en jaune est grossi. Ce n'est pas l'angle a réaliser. C'est juste pour expliquer.
Un conseil, surveille bien tes triangles haut avec ce montage. Et sache que ton montage n'est pas homologué. Tu réalises ton montage en prenant tes responsabilités en cas d'accident.
devil
Message par devil »
ok merci je vois ce que tu veux dire. J'ai monté mes roues avant sans ces cales, sauf que là ça ne semble pas suffire à rattraper le carrossage négatif car mes barres sont tendues à fond (ou alors je dois décranter mais à priori il ne faut pas plus d'un cran de plus que l'origine pour ne pas risquer la casse).
Pour les déchirures de triangle oui j'vais lu ça, mais après je ne fais pas du franchissement hard, et puis au pire je peux les renforcer aussi avec des plaques acier si besoin...
Pour l'homologation il y a tellement à dire sur nos machines que je pense que cette partie ne serait qu'une partie émergée d'un gros iceberg :lol:
Ce qui est bizarre c'est que j'ai beau réhausser l'avant j'ai toujours un carrossage négatif sans câles alors que beaucoup ont besoin d'elles ou triangles supérieurs modifiés pour rattraper la géo... moi j'ai le souci inverse :roll:
Salut à tous
Je n'ai pas fait gaffe mais tu as un Maverick qui est le cousin du Terrano.As tu remplacé les rotules des triangles bas coté fusée? Il y a deux sortes de rotules avec des déports différents de l'ordre de 1cm sur les rotules basses. :hein: As tu des demis arbres avec 27 cannelures ou plus? Si c'est plus, tu devrais avoir des fusées comparables aux fusées du Terrano 1 V6. (C'est le seul que je connais un peu) et il y a des différences au niveau des rotules basses. M'enfin,d'après la photo, il ne semblerait pas que tu ais remplacé les rotules basses. :hein:
Je n'ai jamais lu qu'on ne pouvait pas recranter de plus de 1 cran. :hein: Pourquoi cette limite ? Si tu décales de plus de 1 cran, pour le même niveau de rehausse, tu auras une position sur la tige fileté qui sera différente, c'est tout.
Je ne pense pas que le franchissement réalisé à des vitesses assez lentes va avoir des 'effets de casse. C'est surtout le roulage à vitesse élevé sur des chemins bien défoncés ou sur des pistes genre "tôle ondulée" qui vont avoir des effets néfastes sur le châssis, le triangle.C'est à ces vitesses la qu'il faut absolument que l'amortisseur puisse jouer son jeu et qu'il puisse y avoir du débattement des triangles qui soient suffisants dans les deux sens.
J'ai du mal a comprendre pourquoi tu as toujours un carrossage négatif si tu as bien au moins 1cm de jeu entre la butée du triangle haut et la butée conique sur le châssis. :hein:
devil
Message par devil »
Bonjour Vincent, un ami de ce forum ne comprend pas non plus pourquoi je n'arrive pas à régler ce foutu train avant. Il est toujours pas réglé... Je vais faire usiner les cales mercredi par un contact pour réduire un peu l'épaisseur et espérer arriver à quelques chose. Ce qui me turlupine... C'est que dès le départ ça semble étonnant : mes barres de torsion sont pas réglées pareil, sinon les 2 roues D et G ont pas le même réglage du tout et une arrive à peu près à être correcte, et l'autre pas du tout mais de beaucoup. Ensuite oui j'ai toujours ce carrossage de ouf dans le sens inverse de tout le monde et pourtant même barres serrées à fond j'ai pas le nez à 1m du sol... Ça se pourrait qu'une de mes barres neuve soit morte ? J'ai encore les vieilles mais tout redemonter me fait pas envie 😭
Car mon pote me dit que le réglage important c'est celui du décalage entre la butée du triangle bas et la vis de son axe... Mais avec la rehausse elle doit changer cette mesure, donc les standards nissan bon...
Et oui je n'ai pas changé les rotules. J'ai vu que certaines ont un déport possible mais pas les miennes (ni celles que j'ai racheté pour les changer)...
Merci !!
Salut à tous
Commençons par le début. Quelle est l'épaisseur de cales sous les vis avant et arrière de l'arbre pivot de chaque triangle haut ?
Concernant les barres de torsion, elles ont un sens de montage et un sens de torsion. De mémoire, les indications L et R sur le cul des barres de torsions devrait se trouver coté traverse arrière et non pas à l'avant.
Coté, châssis, pas la moindre fissure ? Tout était OK avant que tu ne modifies ton train avant?
Le parallélisme est à peu près bon avant d'entamer les réglages?
Ton pote a raison concernant la distance entre la butée du triangle bas et la vis du pivot mais ça c'est quand on veut remettre le réglage comme d'origine. Quand tu fais une rehausse, tu ne cherches plus vraiment à respecter ce réglage la. ;) Tu cherches normalement à monter le nez du véhicule. En augmentant la torsion, tu devrais redresser la roue et elle devrait se mettre à la verticale. Si je regarde tes photos , je vois que le triangle bas est quasi horizontal comme si tu voulais positionner le véhicule en position d'origine. Si tu augmentes la torsion des barres, tes triangles bas vont descendre, idem pour les triangles haut. Comme les triangles bas sont plus longs que ceux du haut, tu va voir les roues "rentrer" moins vite coté bas, que coté haut. Cela devrait arranger les choses. Une fois la rehausse souhaitée atteinte, tu ajusteras les réglages fins en diminuant ou ajoutant des cales sous les vis de fixations du pivot haut. Toujours enlever la même épaisseur de cales sous les vis avant arrières sur un même coté .
devil
Message par devil »
Les cales :
- à gauche j'ai plus aucune cale
- à droite j'ai quelques millimètres AV et ARR (j'ai pas ma feuille de note qui est au garage sous les yeux ^^)
Les barres sont montées comme il faut (sigle vers l'arrière) et flèche vers l'extérieur. (à gauche la flèche descend en "serrant" la barre, à droite elle monte)
Chassis : non rien constaté de tel
Le para est ok en gros.
Pour les triangles bas j'ai pas l'impression qu'ils montent vraiment en serrant les barres à fond... j'ai desséré la barre gauche mais la droite est au taquet... et pourtant ça donne ça...
Salut
Va falloir repasser sur un cran de plus sur les bras arrières pour pouvoir augmenter la torsion des barres et augmenter la rehausse.
