Trou a accelé,moteur qui broutte,prise d'air échappement
seb40
Message par seb40 »
Bonjour a tous,je posséde un vitara 1.6 jlx de 1990 8s,injection monopoint,mon probleme et qu'il me fait des accouts quand je reaccélere légèrement ou que je déccélère tjrs légèrement,il a une fraction de seconde un trou,j'ai essayé a l'arret de stabiliser le ralanti par exp a 3000tr/min et il a du mal a se maintenir comme si le moteur été bridé le compte tour fait un peu de yoyo,je précise qu'a l'arret en accélérant il n'y a pas de trou.
les bougies sont ok,la sonde lamda a été changée y a pas si longtemps donc ok,le filtre a air est neuf,par contre je ne sais pas si le filtre a essence est bien celui là: Image
si oui ,est ce que vous pouvez me confirmer si c'est bien le filtre a essence si oui ,comment on le change ou on le nettoie.
Ca fait 2 matins que je part au boulot et après 2 kms quand le moteur commence a chauffer j'ai le moteur qui bride comme si j'avais une bougie perlée le truc c'est quelles sont neuves ou presque (5000 kms).je me suis aperçus également que j'avais une grosse prise d'air au niveau de la bride d'echappement entre le collecteur et le moteur. Est ce que tous çà pourrait venir de cette prise d'air a l'echappement?(moteur qui bride,trou en accélérant légèrement......) et que faut il faire,changer le joint d'echap?
merci
seb40
re: Trou a accelé,moteur qui broutte,prise d'air échappement
Message par seb40 »
Salut a tous /probleme réglé 1 fil de bougie défectueux
4Pat
Message par 4Pat »
bonne nouvelle :idée:
:glouglou: :glouglou:
SAM LONG - GRAND VITARA HDI
Tan val un pichon desgordit qu'un grand estabosit !
«toco y se gausos...»
ju²
Message par ju² »
:idée: J'avais déja eu un fil de bougie bouffé par un rat ou une fouine ...
:bang: sale bête :tron:
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
seb40
Message par seb40 »
as tu réussi a en trouvé au détail (a l'unité quoi)?
