relai démarreur moteur R19 diesel
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
OUI !!!!! c'est la saison !!!! j'ai une tondeuse équipée d'un moteur diesel Renault 19 .,
bougies de chauffe = OK
Batterie = OK
je pinaillais pour mettre en marche , cela faisait " clack clack "....j'ai débranché le fil qui va sur le démarreur ( je pense relai solénoide ) et j'en ai mis 1 direct du + et là !!! démarrage direct !!!
Voilà ma question : pour m'éviter toute tracasserie , je voudrai installer un contacteur direct du + à ce solénoide .
faut-il que je mette un relai entre mon nouveau contacteur et le solénoide ? MERCI !!
Re: relai démarreur moteur R19 diesel
On peut supposer que tu as un neiman dont le contact doit être un peu faiblard pour ton solénoïde , tu peux tenter d'utiliser cette commande pour un relais qui lui enverra un bon 12 V
maurice 38
Ok merci , quel genre de relai :cry: ....
maurice 38
:clap: :) :cool: merci !!!
cedricfred
Message par cedricfred »
Le solenoïde est déjà un relais en soi tu sais. Il accepte une petite puissance pour faire l'interrupteur sur le moteur et passer une grosse puissance.
Du coup tu veux mettre un relais sur un relais ?
En effet je ne m'embêterais pas pour les deux secondes pedant lesquelles je demande une petite puissance, je tire un fil et un interrupteur à ressort direct vers le solenoïde personnellement.
maurice 38
Merci , j'ai commandé le relai , et je le placerai avant le solénoide , si cela ne fonctionne pas je mettrais un contacteur direct ;) encore Merci pour vos précieux conseils.!!
