Comment savoir si c'est mon démarreur ou ma batterie qui est défectueux ?
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
Salut !! j'ai un Scénic diesel 1.9 DTI de 2000 , je viens de faire changer les bougies de chauffe par mon mécano du village , elles étaient HS les 4.
Il m'a dit que le matin à froid si le démarreur ne tournait pas normalement , il se pourrait qu'il soit défectueux ou la batterie :hein:
Comment être sur pour déterminer l'un ou l'autre ? ;) Merci !!! ( je suis loin d'être électricien ) :D
perju930
Re: Comment savoir si c'est mon démarreur ou ma batterie qui est défectueux ?
Message par perju930 »
Bonjour
Un truc tout con...à condition d'avoir un autre véhicule.
Le matin tu branches des câbles sur la batterie de l'autre véhicule, ensuite moteur en marche, tu lances ton véhicule, si ça pétouille c'est ton démarreur, sinon si démarrage au 1/4 de tour, c'était ta batterie.
A condition évidemment que la batterie de l'autre véhicule soit nickel. :D
maurice 38
:D oui !!! demain matin je fais ça , mais je pensais plutôt à un un test " électrique " qui déterminerai vraiment l'origine :hein:
cedricfred
Message par cedricfred »
Mesure de la tension batterie moteur à l'arrêt --> 12.6 V
Mesure de la tension batterie pendant le préchauffage --> 12.0 V
Mesure de la tension pendant le démarrage -- > 11.0 V
Alors elle est bonne, et c'est le démarreur qui est à démonter/nettoyer
Si une des conditions n'est pas remplie c'est la batterie, tu peux tenter une régénération avec un chargeur intelligent en mode désulfatage.
maurice 38
Mesure de la tension batterie pendant le préchauffage --> 11
Mesure de la tension pendant le démarrage -- > 09 à 10 V
Le moteur a bien démarré , mais je le sens pas tourner rapidement...
Je vais tenter une recharge pour voir l'évolution !
Merci pour la méthode ;)
cedricfred
Pas juste recharger car elle est clairement fatiguée. Reconditionne en mode désulfatage pour casser les ponts de cristaux qui relient les éléments en plomb et court circuitent au moins deux éléments de ce que je peux voir.
Modifié en dernier par cedricfred le mer. déc. 31, 2025 6:35 pm, modifié 1 fois.
maurice 38
OK !!!!! bon , je vais la recharger avec le chargeur malin ;) , je peux la laisser en place branchée car elle est sous le siège passager et j'ai le code radio à remettre autrement :no:
maurice 38
Je viens de la démonter , je l'ai mis en charge ...on verra , elle fait 12 v , 62 AH , 540 A , ??
4 bougies HS , ensembles ? :hein:
maurice 38
OUI les 4 ... mais je l'ai depuis 3 ans , et c'est vrai que l'hiver ça avait du mal à démarrer ...
