Problème enclenchement 4*4 l200 2.5 Did 2007
Modérateur : zounours63
Louismart
Date d’inscription : novembre 2025
4x4 : L200 2007
Message par Louismart »
Bonjour a tous,
Je sèche sur une panne d'enclenchement du ponts avant,
Voilà mon problème j'ai eu un soucis avec le poumon d'enclenchement fissuré je m'en suis aperçu a la mauvaise saison donc la poussière et l'eau sont rentrés dedans jusqu'à l'électrovanne.
J'ai changé le poumon et les deux électrovannes rien ne marche .
Quand j'enclenche le 4 h la voiture n'avance casiment pas mais la cardan de la boîte de transfert au pont avant tourne .
Si j'enclenche le 4 h avec le blocage du différentiel le pick up roule normalement sauf que le pont avant n'est pas enclenché.
J'ai vérifié les mouvements du piston du poumon d'enclenchement fonctionne quand je shunt le circuit de dépression.
Après vérification les électrovannes sont toujours alimenté en 12 v
Je n'arrive pas a shunter le circuit pour être 4 roues motrices. Le piston bouge pas .
Je n'arrive pas a savoir si c'est le pont avant HS ou la boîte de transfert ou un problème électrique.
Si c'est déjà arrivé a quelqu'un ?
Merci d'avance
cedricfred
Re: Problème enclenchement 4*4 l200 2.5 Did 2007
Message par cedricfred »
Tes explications manquent de clareté.
Quand tu dis que le pont avant tourne ou ne tourne pas en roulant, comment le sais-tu ?
Louismart
4x4 : L200 2007
En 2 h tous va bien
Quand j'enclenche la 4 h la la transmission ne s'effectue plus sur la cardan de transmission arrière, en revanche accroché a un arbre pour vérifier la petite cardan sorti de boîte de transfert pour aller au pont avant tourne mais les deux roues de devant ne sont pas entraîné. Donc le véhicule n'avance pas
Ensuite quand je passe en 4 hlo la transmission reviens sur la cardan direction le pont arrière mais la cardan sorti de boîte de transfert pont avant ne tourne pas .
cedricfred
Clairement tes moyeux avant ne sont pas lockés pour entrainer tes roues avant donc quand tu passes de 2H à 4H ton différentiel central envoie la puissancce au plus facile c'est à dire faire tourner le pont avant dans le vide seulement. Quand tu passes en mode blocage de différentiel central alors la puissance est répartie à 50% sur lavant et l'arrière donc c'est à nouveau le pont arrière qui entraine la voiture.
Donc :
- enclenchement de la transmission avant --> OK
- enclenchement du blocage de différentiel --> OK
- enclencehement des moyeux avant --> HS
Louismart
4x4 : L200 2007
Merci donc si je comprends bien c'est un problème au niveau du pont avant,
pourtant je vois le poumon faire l'aller retour .
Comment peut on vérifier le système de pour bloquer les moyeux ?
Merci je vais me pencher sur ça .
cedricfred
Je ne sais pas comment fonctionne ton pont avant. Tout est piloté par électrovannes, rien d'électrique ?
Louismart
4x4 : L200 2007
Oui electrovanne avec dépression d'air
Louismart
4x4 : L200 2007
C'est pas la bonne vue éclatée je n'arrive pas a la metre sur le forum
cedricfred
Colle juste le lien vers l'image et on verra comment faire.
Louismart
4x4 : L200 2007
