Instalation d'un Snorkel
claude27
Message par claude27 »
Bonsoir a tous, je voudrais mettre un snorkel sur mon Toyota land cruiser lj73 de 1987
Mais Je n'arrive pas a savoir comment se connecter avec le filtre a air?,
Faut il une adaptation?? Sur les documentation, ce n'est pas très clair?,
Merci de vos réponses
Cordialement
perju930
Re: Instalation d'un Snorkel
Message par perju930 »
Bonjour
Tu dois, en principe, avoir avec le schnorkel, un kit d'adaptation sur la boîte du filtre à air, et également un gabarit de découpe de ton aile.
Suivant le type de véhicule, la prise d'air se situe dans l'aile et il faut raccorder le schnorkel avec celle-ci. Dans ce cas pas besoin de faire une découpe dans la boîte à air.
Sur certains véhicules il faut faire une découpe sur la boîte du filtre et adapter la pièce permettant de se raccorder au schnorkel.
Je suppose que sur ton toy, il suffit de découper l'aile pour y adapter le bas du schnorkel et de le relier, avec l'embout adapté et normalement fourni , au conduit allant vers la boîte à filtre et qui doit être à l'intérieur de l'aile. Donc démonter également les protections éventuelles à l'intérieur de l'aile.
claude27
Bonjour, merci pour tes info
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello
Le kit de fixation sur les LJ phares rond ne va pas!! La boite a air de phares carré est différente
Il va te falloir trouver un bout de flexible de 50cm au moins pour faire le tour de la boite a air e s enmencher dedans...sauf que le diametre d entree de la boite a air est different de celui du snorkel...
Voir la:
viewtopic.php?t=187697&start=220
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
stefc
Message par stefc »
j'ai eu le cas sur mon LJ phares carrés.
j'ai dû acheter un morceau de flexible entre le snorkel et la boite à air, et augmenter le diamètre de la sortie de la boite pour adapter le flexible.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
