achat jante tole pour montage mud
david67front
Message par david67front »
Salut a vous
Petite question
J'envisage d'achetter des jantes toles pour monter du mud.
La jante d'origine du frontera est 7/16 entraxe 139.70 déport inconnu
Si je trouve des jantes toles d'ocaz du style modular ou tringular en 7/16 entraxe 139.70 6 trous bien sur, y a t'ilun autre paramètre à vérifier pour etre sur que ca monte?
Es ce que ces jantes toles (modular ou triangular) on toujours un déport négatif? (ce qui m'arrangerai bien sur :D )
Merci pour vos réponses
David
Frontera 2.2dti RS mod 2003 + filtre green + BF goodrich mud terrain 245/75R16+ réhausse 50mm + koni heavy track
eric def 90 300 dti
Re: achat jante tole pour montage mud
david67front a écrit :Salut a vous
Petite question
David
dans le domaine des roues
il y a plus de referecences que de taille
dans le 7X16 tu as le -20 , +20 et 0 en deport (le plus souvent)
de plus suivant les refenrences (Modular triangulare etc) tu as encore des deports differents
sinon pour un jeu d'occas
il faut imperativement essayer dessus le 4X4
car suivent le montage d'origine il des jantes (partie de la roue ou il y a le pneu) qui frottent par exemple sur les etriers arrieres de certain 4X4
Donc a essayer avant l'achat
