Défauts P2109, P2310 et P2212
Modérateur : valJeep
- papi55
- Date d’inscription : février 2020
- 4x4 : Jeep grand Cherokee 2,7L WJ 2002
3) En même temps j’ai le P2212 (défaillance interne du sélecteur de vitesse). Pour info TOUTES les vidanges dont celle de la boite 722.6 (vidange complète) avec test et nettoyage des solénoïdes il y a 4000kms.
Pensez vous qu’il y a un lien entre l’absence de mess du bus et le P2212 ? L'abs de signal est prise comme un défaut. (Possible mais pas certain).
PS : La carte électronique du boitier levier de vitesse a été changée il y a 2 ans environ.
Merci de votre aide
- cedricfred
Re: Défauts P2109, P2310 et P2212
WJ Panne et diagnostique 2002, Transmission W5J400
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 3MdjfqYFAX
- papi55
Je vais pouvoir tester plus précisément ce solénoïde et voir si disfonctionnement électrique ou alors si ok, PB mécanique (corps, tige, ressort??). Si je trouve, je fais suivre.
J'ai vu aussi dans tes docs la doc WJ 2002 module électrique. J'espère trouver des explications au P2310 (absence message bus CAN) qui m'inquiète par manque de compréhension du problème.
De plus, à mon avis, une absence de communication interdit la réception de valeurs attendues donc provoque des défauts qui n'existent pas. Exemple pour des défauts qui n'existent pas, une batterie faible au démarrage..... la totale.
Peut etre je me trompe mais c'est mieux d'essayer de comprendre pourquoi
