Question sur changement silent block de lames
pipapok
Date d’inscription : octobre 2025
4x4 : Samurai 1.3i
Message par pipapok »
Nouveau proprio d'un samurai 1.3i année 2000 , j'entreprend de changer les silentblocks de lames arrière.
J'ai pour cela acheté un kit chez MF.
Le changement des silentblocks arrières (avec les jumelles) n'ont pas posé de souci particulier.
Je bloque sur ceux à l'avant : ils semblent plus gros que ceux d'origine et ne passent pas : j'ai essayé de les enfoncer avec un serre-joint, puis avec une longue vis de 8mm en appui sur 2 petites plaques de métal.
Ca force et ne rentre pas, j'ai peur de les abîmer .
En regardant de plus prés, je vois qu'un "insert" de métal (flèche rouge sur la photo) est en place à l'endroit ou se loge le silentblock.
Ma question : cet "insert" en métal doit-il être sorti pour réussir à loger les silentblocks fournis par MF ?
Ou je dois faire rentrer en force les nouveaux SB ?
Merci d'avance pour vos lumières !
pipapok
4x4 : Samurai 1.3i
Re: Question sur changement silent block de lames
bon c'est rentré !
En écrasant le caoutchouc avec une multiprise et en utilisant 2 contre-plaque de métal et une vis de 8mm
pipapok
4x4 : Samurai 1.3i
Bon, nouveau souci :
impossible d'aligner le silent-block de lame arrière dans son logement.
j'ai beau essayer de faire levier de partout avec des crics , en ayant redémonté les jumelles ect ...
y'a t'il une technique pour aligner les lames ?
Faut-il démonter l'amortisseur ?
tuco 81
Message par tuco 81 »
généralement on monte l'arrière de la lame en premier, et on finit côté jumelle qui est plus souple et plus facile à aligner
tu n'as pas inversé l'avant et l'arrière de la lame ?
c'est des silents blocs en PU ou en caoutchouc ?
moi avec les silents blocs en PU j'ai viré l'entretoise que tu as identifié en rouge
de toute façon elle est généralement bouffée par la rouille
pour moi ton silent bloc est trop compressé en raison de l'entretoise et le diamètre de passage de la vis c'est réduit
c'est pour cela que tu n'arrives pas à remonter
vire l'entretoise, ton silent bloc doit rentrer en forçant très légèrement, pas besoin d'une presse ou autre pour les monter, c'est juste légèrement serré
au pire avant de faire sauter l'entretoise si tu as un pied à coulisse compare le diamètre de ton silent bloc et celui de la lame avec l'entretoise
pipapok
4x4 : Samurai 1.3i
salut Tuco,
merci de prendre du temps pour me répondre !
Les silentblocks sont passés, mais il a fallu les aider avec des plaques de métal et une tige filetée.
Je viens de finir de remonter le SB de devant ... j'y ai passé 5 heures ... impossible d'avoir un alignement correct ..
J'ai fini à coup de marteau pour faire ressortir la vis de l'autre coté : le filetage avait mauvaise mine , mais le boulon s'est vissé.
Quelle galère !
Dire qu'il faut recommencer de l'autre coté :cry:
tuco 81
comme dit ci-dessus ils doivent rentrer à la main en forçant un peu
je pense que le diamètre des silents blocs MF tiens compte du fait qu'il ne faut pas remonter l'entretoise, c''est pour cela que tu as du mal à les monter
moi perso je ne laisserai pas comme ça, car le silent bloc va se bouffer à vitesse grand V
c'est du PU ou du caoutchouc ?
je dois avoir un jeu de silents blocs en caoutchouc neufs dont je ne me sers pas, j'y donnerai un coup de pied à coulisse pour voir
tuco 81
bon je viens de prendre mes vieilles lames
diamètre de l'oeil sans l'entretoise Ø 40 mm
diamètre du silent bloc en caoutchouc Ø 40.5 mm
conclusion il faut bien monter sans l'entretoise
j'ai fait un essai de montage et avec 1 coup de maillet caoutchouc le silent bloc est rentré comme papa dans maman :D
moi j'avais fait sauter l'entretoise au marteau burineur car elle est totalement soudée à l'oeil en raison de la corrosion....mais attention à ne pas abimer l'oeil de la lame
pipapok
4x4 : Samurai 1.3i
Une fois bien alignés , ils sont entrés.
Si on les regarde, on remarque qu'ils portent des cannelures, peut-être cela les aide t'il à "se contracter" ?
Je me demande si MF les vendrait en n'indiquant pas qu'il faille enlever cette "bague".
Mais sait-on jamais :(
tuco 81
sur les kits de rehausse avec des lames old man emu c'est monté sans cette entretoise
au pire tu passes un coup de fil à MF i ;)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Bizzzaare, mes lames Trailmaster et les SB n'ont eu aucun soucis et comme dit Tuco, faut faire gaffe au sens de montage ;)
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
