differentiel bloqué sur kzj 95
scolopax 49
4x4 : kzj 95 amenagé, samurai
Message par scolopax 49 »
Apres utilisation, mon différentiel arrière sur kzj 95 1998 est resté bloqué !!!
comment résoudre le déblocage ?
merci de vos lumieres
cedricfred
Re: differentiel bloqué sur kzj 95
Message par cedricfred »
Ton moteur doit être grippé et le ressort de rappel ne suffit pas à faire sortir l'axe de blocage.
Tente des marches avant/arrière déjà. Et si ça ne vient pas tu enlèves le moteur de blocage.
viewtopic.php?p=531708&hilit=%5Breportage%5D#p531708
scolopax 49
%Merci, je vais démonter la semaine prochaine et te tiens au courant de l'avancé des travaux .
merci encore.
roussje
Message par roussje »
Mais surtout ne roules pas avec le différentiel bloqué!
scolopax 49
Salut, merci a tous
démontage, pas de m...de dedans, nickel ! le moteur fonctionne mais ne reviens pas !!! remontage, graissage et mise en inactivité pour ne pas faire d'erreur !!
peut etre un soucis de pont (j'espère pas!) ??? je revois le soucis en novembre !
si quelqu'un a une info, je suis preneur !!
merci de vos retours
Tu as éssayé de taper sur le pont avec un marteau ou il y a le blocage pour que les vibration "l'insite" a se deblocquer.
scolopax 49
je m'y remet a la mi novembre, avant, un petit deplacement (aerien) en calabre et retrouver mon sam
merci de ta reponse !
znoliv
Message par znoliv »
Tu pars de Nantes ?
znoliv.
scolopax 49
oui, nantes atlantique !
znoliv
Tu as un vol direct ?
Fin septembre début octobre nous sommes allés dans les Pouilles et y'avait pas moyen de trouver un vol direct depuis Nantes. Que des escales de plusieurs heures :no: du coup on y est allé en voiture......
C'est long ! :o:
znoliv.
