Toyota HZJ73 06/90 - Problème disque arrière
andre61
4x4 : TOYOTA Hi-Lux 5/3/87 2.4D 75W LN65
Message par andre61 »
Sur mon Toyota HZJ73 de juin 1990, je rencontre un problème avec l'extraction d'un disque arrière.
Suite à un problème derrière le disque arrière gauche de la biellette de frein à main qui ne revient pas automatiquement, d'où frein à main sur cette roue qui reste actif, j'ai essayé de démonter le disque.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de problème pour ce genre d'opération.
Là, le disque est très récalcitrant.
Après démontage de l'étrier :
J'ai nettoyé, brossé, gratté, mis du dégrippant sur le moyeu où se positionne le disque.
J'ai positionné les vis qui servent d'extracteur de disque.
J'ai mis en appui les vis d'extraction et tout en serrant ces vis, j'ai tapé énergiquement sur le disque en le faisant tourner à la main.
Mais rien, rien de rien, il ne bouge pas.
J'ai tellement insisté, trop insisté, que j'ai détruit le filetage du disque pour une des vis d'extraction.
A part chauffer le disque pour le dilater un peu, je ne voit pas trop comment faire autrement pour le sortir.
Ceci étant, je n'aime pas trop cette solution de chauffage.
Alors si vous avez des astuces ou des conseils, je suis à l'écoute.
DD
cedricfred
Re: Toyota HZJ73 06/90 - Problème disque arrière
Message par cedricfred »
Si le disque tourne c'est que les garnitures de frein à main ne gênent pas donc c'est la rouille qui le bloque sur le moyeu. Tu peux chauffer en effet, ça ne risque rien. Quand les freins montent fort en température ça fait la même chose.
Si les coups de marteau abîment le disque de toute façon il faudra le changer donc tu peux aller jusqu'à la destruction s'il le faut.
andre61
Merci pour la réponse.
Ok, je chauffe et je joue à Cétautomatix pour jouer du marteau.
Ensuite je reviens vous donner des infos.
DD
PS : Comme pour le Hi-Lux, il faut que je trouve du temps libre.
