[Daihatsu] rocky 87 2.8D boite de transfert
Foissy39
Date d’inscription : octobre 2025
4x4 : rocky 2.8d1987
Message par Foissy39 »
Bonjour a tous
au début de l été j ai cassé ma boite de transfert sur un rocky 2.8D de 87
j en ai retrouvé une compatible de 92
sauf que ce n est pas exactement la même et toute les vitesses passent bien en courtes et longues mais je n ai plus de 4x4 que du 2x4
au secours
je ne vois pas la solution y a t il un électro aimant une commande électrique a créer
encore merci si vous avez la solution
je ne peu plus aller dans mon verger ramener au bois allez chercher du sable ,en gros ma fidèle bête de somme me manque!!
cedricfred
Re: rocky 87 2.8D boite de transfert
Message par cedricfred »
Ce doit être une boite Toyota mais comment se fait le passage en 4x4 sur ta boite d'origine ?
Foissy39
mon levier de transfert avait 4 positions
4x2 longue
neutre
4x4 longue
4x4 court en tirant sur l arrière à droite
merci pour l intérêt que tu manifestes
Foissy39
pas de contact electrique et c est une boite daihatsu c est marqué dessus
cedricfred
La nouvelle a-t-elle exactement les mêmes positions au même endroit ?
Quelles sont les références des deux boites ?
Foissy39
Non ce n est pas la même la boite de transfert est différente , sur la nouvelle il y a deux positions courte et longue et un point mort au centre
sur l ancienne il y avait
4x2l
4x4l
point mort et en tirant sur la droite 4x4 court
sur la rescente plus de capteur plus de tuyaux!
origine 1987
l autre 1992
pas simple ! cordialement
cedricfred
Mais comment imaginais-tu que ça allait se passer pour passer en 4x4 si tu n'as même plus la position au levier ?
Sur la boite de 92 c'est comme sur certains Toy avec une commande par bouton au tableau de bord pour le passage en 4x4. Le levier ne servant que pour passer en courtes.
Pourquoi avoir choisis cette boite en remplacement de la tienne ?
Foissy39
on m avait dis que c était compatible !
après s'il faut mettre un interrupteur pour commander ce n est pas un pb
mais commander quoi?
cedricfred
Dis nous à quoi ressemble ta boite.
Foissy39
je n ai pas de boitier avec 2 entrées comme sur le premier schéma
je peux demain faire des photos de l ancienne et de a nouvelle demain l ancienne c est facile elle est démontée après la nouvelle ce sera moins claire
je peux l envoyer comment
