Boudin rehausser pour p38
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Salut a tous ,
Ça existe des boudins pneumatique rehausser pour L.R P38 sous E.A.S ?
En complément, quels amortisseurs en gamme réhausser leurs convient le mieux ?
En gamme standard il paraît que les Bilstein b6 ont plus d'efficacité , et un meilleur contenu du roulis , que les Koni raid .
Merci ✌️
Modifié en dernier par RiSkTu le dim. sept. 28, 2025 6:54 pm, modifié 1 fois.
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
pachy54
Re: Boudin rehausser pour p38
Message par pachy54 »
E.A.S. ????
Pour les boudins gonflables, fais une recherche générale.
En tapant boudin AIR LIFT, tu y trouveras suffisamment de lecture !
Pour ma part, sur mes 2 GR et ~300 000 km sans aucun souci ni usure sur les boudins par les spirales des ressorts appuyant sur la gomme !!!!
à ma connaissance, un seul "Javanoci" avec et sur une cellule en a explosé un avec un gros caillou coincé entre deux spires....
minimum de pression pour éviter les pincements bien entendu.
avec des amortisseurs Koni-raid !
RiSkTu
4x4 : 16
Oui sur range rover p38 , c'est une suspension pneumatique d'origine Av/ Ar . Appeler E.A.S
Il n'y a pas de ressort, les boudins les remplacent en ajustant constamment leur pression.
Elle peut sur-elever d'origine+70mm en dessous de 50km/H
Corrige ton assiette en fonction du chargement.
Se rabaisser pour rentrer dans un parking , ou charger plus facilement ^^
Un peu une usine a gaz, mais assez pratique.^^
Je vais chercher avec le terme anglais , je te remercie.
Normalement je ne devrais pas rencontrer le problème de notre pauvre ami javinci 🥺.
Il n'y a pas de ressort ici , uniquement les boudins :)
M'enfin ça n'empêche en rien une panne ^^
Modifié en dernier par RiSkTu le dim. sept. 28, 2025 6:11 pm, modifié 1 fois.
famak
Message par famak »
Ce sont deux choses totalement différentes.
Vivre et laisser vivre...
RiSkTu
4x4 : 16
Ouaip t'as raison Famak
, mais l'un dans l'autre, le sujet va m'intéresser pour le L.C 95.
Ça sera l'occasion de faire un poste , pour animer un peu le fofo cet hiver tient :p
pachy54
fais une rccherche, il existe déjà par mes soins, en son temps ! hier quoi !
Il y avait 2 marques de boudins plus longs , une américaine et ... Dunlop ?... Ma mémoire flanche , va faire un tour sur Landmania ;)
RiSkTu
4x4 : 16
pachy54 a écrit : dim. sept. 28, 2025 7:54 pm fais une rccherche, il existe déjà par mes soins, en son temps ! hier quoi !
J'ai pourtant chercher un moment, (hier justement )
et je n'ai rien trouver malheureusement...
Je vais m'y atteler de nouveau
rover17 a écrit : dim. sept. 28, 2025 8:44 pm Il y avait 2 marques de boudins plus longs , une américaine et ... Dunlop ?... Ma mémoire flanche , va faire un tour sur Landmania ;)
Je vais chercher sur landmania , c'est certain que ça a du être déjà traiter .
Tu as raison, il m'a semblé avoir vu 2 marques aussi . Dunlop est apparemment la monte d'origine je crois .
pachy54
après le repas, je suppose !!!!! :D
sur FF avec : air-lift 1000
En 3 secondes
https://www.airliftcompany.com/products ... lift-1000/
RiSkTu
4x4 : 16
Après le repas , je sais plus comment je m'appelle , surtout sans la sieste :D :lol:
Avant ... N'en parlons pas :diable:
Merci pour ton lien l'ami :)
Modifié en dernier par RiSkTu le lun. sept. 29, 2025 9:36 am, modifié 1 fois.
