Wangler Problème électrique
Lugubrious
Date d’inscription : juillet 2025
Message par Lugubrious »
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon jeep wrangler jk 2.8l crd de 2007.
Au moment de mettre le contact aucun voyant ne s'allume au tableau de bord mes le véhicule démarre et impossible a passer une vitesse sur la boîte auto en débranchant et retranchant la batterie les voyant reviennent et tout refonctionne une idée de la panne car je sèche et la valise ne trouve aucun défaut. Merci pour votre retour
romainletu
Re: Wangler Problème électrique
Message par romainletu »
Ça pourrait être une masse qui fait mauvais contact, mais bon courage pour trouver!
cedricfred
Message par cedricfred »
La position IGN (démarrage) du neiman envoie donc bien le jus au démarreur, l'ECU est alimenté car l'injection fonctionne mais tout ce qui est ACC (accessoires) n'est pas alimenté. Donc en effet le neiman déconne au niveau de la position ACC ou alors la masse est aléatoire pour cette position de la clef.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Pas exactement,
la position IGN correspond au contact moteur (= "ignition" ,tous les périphériques moteur sont alimentés mais pas le solenoïd démarreur ), c'est la position suivante "start" qui lance le demarreur ,au relâcher de clef retour instantané à la position IGN .
Mais d'accord avec la piste du Neiman capricieux ;)
cedricfred
Ok pardon pour la confusion au lieu de ACC et IGN il fallait comprendre IGN et START.
Mais en effet la recherche de la mauvaise masse ou défaut de neiman dans la première position est valable je pense.
cedricfred
J'y pense mais encore plus bête vu le multiplexage tu n'aurais pas un fusible quasi grillé qui fait tous les périphériques comme le M15 ?
https://fuse-box.info/jeep/jeep-wrangle ... and-relays
NICK38
Date d’inscription : septembre 2025
4x4 : jeep wrangler rubicon 2007
Message par NICK38 »
J'ai exactement le meme problème,vous avez trouvé la panne au final?
