Toyota LJ70 retirer les rondelles coniques du moyeu avant
RicPogan
Date d’inscription : octobre 2023
Message par RicPogan »
Je ne sais plus à quel saint me vouer. J'ai besoin de retirer le moyeu avant pour changer les disques et les rondelles ne veulent pas se retirer :
J'ai arrosé plusieurs fois au WD40, j'ai tapé au maillet et au marteau dessus, j'ai essayé de passer un tournevis derrière la rondelle, j'ai même essayé le tournevis à percussion pour décoller les rondelles, sans résultat.
J'ai aussi essayé de retirer directement le moyeu avec les mêmes méthodes, sans d'avantage de résultat.
Comment retire-t-on ces rondelles ? Merci d'avance.
cedricfred
Re: Toyota LJ70 retirer les rondelles coniques du moyeu avant
Message par cedricfred »
Seul l'effet de choc les fait sortir. Remets les écrous et tape dessus dans l'axe ou au pire burin radial juste sous la collerette et choc radial, mais souvent destructeur des rondelles.
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut
Oui comme dit Cedricfred , remet les écrous pour ne pas abîmer le filetage et avec un jonc en alu ou métal tendre , tape d’un coup sec dessus et ça sors tout seul
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
?????????? :hein:
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Je crois me rappeler d'un outil Toyota à pousser dans la fente pour écarter, et sortir, la rondelle.
Frapper sur le goujon est plus efficace si la rondelle n'est pas soudée par la corrosion.
BJ45 toit relevable alu
Hilux Revo 2016
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Moi je tape pas sur les goujons mais sur le coté avec un burin en bronze ou metal tendre...ca les fait sortir...quand le 1ere vient les autres sont plus faciles...
Et les remonter graissées ;)
Modifié en dernier par HJ61alex le lun. sept. 08, 2025 1:38 pm, modifié 2 fois.
LJ73 1988 vendu,
jet05
Message par jet05 »
Pareil, en frappant sur le côté, elles sortent
Idem.
znoliv
Message par znoliv »
Si ça n'a pas été fait depuis très longtemps (voir jamais) ça peut être très difficile à avoir...
znoliv.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut
Il n'y a que le choc pour les décoller ;
Comme dit avant , soit frapper dans l'axe sur le goujon ( son écrou bien vissé jusqu'au ras de la tête et en interposant un jet )
Soit avec un tube solide pour frapper autour et toujours dans l'axe (diamètre intérieur tube forcément > au diamètre du cône pour ne pas le toucher )
En outil , il existe un vulgaire burineur pneumatique avec un embout tubulaire (même principe que plus haut )
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... bOsmrFmNuI
(facile à fabriquer si tu as un marteau burineur ,souder une vieille douille au bout d'un burin ou d'une pointerolle HS )
