Démarreur toyota LJ70
Modérateurs : cedricfred, Pat
cpl42
- Date d’inscription : août 2025
- 4x4 : Toyota LJ70
nouveau sur le forum, je suis un heureux propriétaire d'un toyota LJ70 phares rond.
La bête rechigne à démarrer. Le démarreur claque comme si les charbons collaient. Quelques tapes dessus ne résolvent pas le problème. Je démonte le relais => ok, je charge la batterie à bloc le démarreur claque encore sans entrainer, je démonte le démarreur et je le test en direct => ok. Je remonte et c'est reparti.
1 mois après même problème; je débranche le démarreur et je le rebranche (peut être un problème de connectique) => même probléme. Je démon,te le démarreur, test en direct et ça fonctionne !!!!
Grrr .....
Est ce que le démarreur peut manquer de puissance pour boquer à l'entrainement du moteur et fonctionner à vide ? Avez vous eu ce type de problème ?
Merci à tous !
- cedricfred
Re: Démarreur toyota LJ70
En deux ouverture du démarreur et changement des pattes de contact en cuivre qui ne laissent passer que la faible puissance nécessaire à lancer le démarreur seul mais pas le moteur.
https://www.toyjaune.com/product-page/c ... -2-kbd-200
c'est souvent une piste sur ces démarreurs.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- cedricfred
cpl42
- 4x4 : Toyota LJ70
Bingo, c'était bien un problème de masse.
Pour le diagnostic, j'ai pris des pinces de démarrage et j'ai mis le moteur à la masse de la batterie et paf ça démarre 1/4 de tour ! Problème, il faut maintenant trouver le défaut.
J'enlève la pince de moins de la batterie et paf le contact se coupe. Je secoue la borne - le contact s'allume-s'éteint-s'allume.
Donc au final tout simplement la vis qui serre les fils sur la cosse desserrée et du vers de gris sur les fiches. poncer + resserrer et wala.
Pff des heures pour démonter et remonter ce démarreur pour en fait 1/1 tour de clés pour serrage. enfin bref ça fonctionne
- cedricfred
