Problème KDJ 90
Sanpedroenval
Date d’inscription : août 2025
4x4 : Kdj90
Problème KDJ 90
Message par Sanpedroenval »
Bonjour l'équipe,
Alors voilà plusieurs semaines, mois que j'ai des problèmes avec mon kdj 90,
Ça a commencé en roulant, il a calé sans raison particulière puis voyant moteur orange. J'ai coupé le contact, remis le point mort puis je suis reparti. J'ai eu plusieurs fois le même coup, mon garagiste parlait de problème d'injection, il a changé les prises injecteurs et toujours le même problème. Il pensait que ça pouvait venir du calculateur alors on en a mis un qui fonctionne pour voir, j'ai roulé 200km et puis ça y est le problèmes est revenu.
Quand je démarre il cale tout de suite, et quand il tient le ralenti que que j'envoie du gaz, il cale de nouveau et apres ça il ne tient plus après le démarrage.
Avez vous déjà entendu pareilles pannes ?
Merci d'avance
jet05
Re: Problème KDJ 90
Message par jet05 »
Bonsoir,
Il faut peut-être regarder du côté des électrovannes
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Problème KDJ 90
Message par KDJ12577 »
C'est meme par là que le garagiste aurait du commencer :devil:
Sanpedroenval
4x4 : Kdj90
Re: Problème KDJ 90
Après en démontant l'intercooler il y avait des soudures à l'étain sur le faisceau des prises injecteurs il a pensé que ça venait de la et puis non il valait toujours même après avoir refait les soudures et changé les prises
lebjac
Re: Problème KDJ 90
Message par lebjac »
Alimentation carburant:
Mise à l'air libre réservoir.
Crépine réservoir.
Prise d'air sur tuyauterie.
Membrane de pompette poreuse.
Filtre GO partiellement colmaté ou prise d'air.
Pour vérifier toutes ces pannes possibles d'un coup tu peux mettre un réservoir en charge directement sur l'arrivée moteur, si plus de PB alors vérifies tous les points ci dessus. si toujours PB = PB côté moteur. ;)
Sanpedroenval
4x4 : Kdj90
Re: Problème KDJ 90
Yes j'avais testé en essayant de démarrer réservoir ouvert, pour le reste il me faudra tester
prado74
Re: Problème KDJ 90
Message par prado74 »
jet05 a écrit : ven. août 15, 2025 9:08 pm Bonsoir,
Changer les 2 EV sur pompe injection...........classique .
viewtopic.php?t=193327
jet05
Re: Problème KDJ 90
Message par jet05 »
Oui mais lebjac a raison, il faut commencer par les bases: prise d'air, crépine , pompette etc
prado74
Re: Problème KDJ 90
:cool:..........oui aussi ==> viewtopic.php?t=186952
roussje
Re: Problème KDJ 90
Message par roussje »
Les electrovannes, déjà indiquées plusieurs fois, ont-elles été vérifiées?
C'est un problème récurrent qui a des symptômes très similaires...
