Terrano 2 2.7 TDI ne passe pas en 4*4
maxmar
- Date d’inscription : janvier 2021
Mon Terrano 2 ne passe plus en 4*4.
Quand je le mets sur chandelles la boîte de transfert fonctionne c’est à dire que le renvoi vers les roues avant tourne mais les roues avant ne tournent pas . Est ce que vous avez des idées ?
Cyrille
- romainletu
Re: Terrano 2 2.7 TDI ne passe pas en 4*4
- terranobis
- snow lover
mis des moyeux manuels à la place , c'est pas compliqué à faire
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
- vincent sch
Lorsqu'il était sur le pont et que tu as fait tourner l'arbre de transmission avant, est ce que les deux demis arbres qui vont vers les roues tournaient également ? Si oui, tu as très certainement un problème du coté des moyeux. Si aucun des deux demis arbres ne tournait, alors il y a des soucis coté pont avant
maxmar
Oui les deux demi arbres tournaient .
Il faut peut être que je regarde du coté des moyeux automatiques du coup .
J’ai eu des soucis de bielettes de barre stabilisatrice qui étaient morte . Ça a peu être endommagé mes moyeux automatiques .
Merci de vos réponses .
Cyrille
- didi
Non, les biellettes n'ont aucune incidence sur tes moyeux.
Oui, fô virer tes moyeux auto.
Oui, mettre des manuels.
Pourquoi?
Sont très bien les moyeux auto MAIS seulement si tu passes en 4x4 AVANT d'être coincé.
Et souvent on passe en 4x4 quand on est coincé.
Ce qui a pour effet de faire monter en régime toute la cinématique (sans les roues avant quand t'accélères) avant l'embrayage des moyeux et avec les roues avant après l'embrayage des moyeux. Avec au passage un gros bruit bien mécanique qui t'arrache l'oignon si t'es un peu mécano sur les bords.
De plus, si tu manoeuvres, t'as des risques de débrayer tes moyeux dans la bagarre...
- znoliv
- didi
Mais pour parler du terrano, le mieux, c'est encore d'avoir roulé avec. ça évite de raconter des conneries grosses comme un toyotiste!!
Passke si on fait un rapport confort/fiabilité/capacités/coût de l'entretien, tes belles bagnoles de marques préférées des gens qui cruisent dans les trocsons, le Terrano est à des années lumières loin devant!!
- znoliv
