Boitier de préchauffage défecteux
Modérateur : vincent sch
Quand je démarre le moteur à chaud, le boitier de préchauffage se met à claquer à répétition pendant 2 ou 3 minutes. Du coup, j'ai vérifié et il très très chaud et même en laissant le moteur tourné pendant 5 bonnes minutes, il ne refroidit pas.
Je me suis dit qu'il devait être bon à changer. J'en ai donc acheté un mais malheureusement, la connexion du nouveau n'est pas identique à celle de l'ancien (voir les photos ci-dessous).
Je voulais donc savoir si je pouvais couper la connexion et brancher directement le fil avec une cosse ronde sur la vis du nouveau boitier?
Merci pour votre aide.
- rover17
Re: Boitier de préchauffage défecteux
Tu as testé tes bougies , voir si une serait pas en CC ?...
Par contre, je n'ai rien testé, parce que, malheureusement, je suis très mauvais en électricité...Par contre, si tu es en mesure de m'expliquer comment vérifier si il y a un CC, je veux bien essayer...
Merci pour ton aide.
- rover17
Utilise tes cables de démarrage
- rover17
Je suis un peu sec...Est-il possible de tester le relais de préchauffage situé à côté de la batterie?
Merci.
