[résolu] Bruit en roulant selon orientation du volant
Modérateurs : cedricfred, Pat
JeanDuVar
- Date d’inscription : juillet 2025
- 4x4 : toy KDJ 120 3.0 D4D 2005
Mon KDJ 120 va doucement sur ses 20 ans et 360 Mms.
J'ai un bruit :
- qui me semble venir de la roue avant droite.
- qui apparaît à partir d'une certaine vitesse (>40)
- qui survient après quelques minutes de roulage
- qui dépend de l'orientation du volant et le plus souvent dans une légère courbe à droite (mais parfois en ligne droite)
- qui disparaît si je tourne le volant
- qui disparaît si j'exerce une légère pression sur le frein
- qui ré-apparaît si je lève mon pied du frein
- ce n'est pas un bruit au freinage, il disparaît au freinage.
- la voiture ne se déporte pas.
- elle ne vibre pas au freinage
- On a vérifié hier l'étrier avant droit, il est sain
- les plaquettes sont saines
- le disque est sain
- du coup, on est reparti rouler coup voir, et là, elle ne l'a plus fait. Mais ça, c'était hier....
Car ce matin, elle l'a refait, mais :
- le bruit est apparu à des vitesses poil plus élevées (>60)
- le bruit a cette fois une intensité qui varie clairement avec la vitesse de rotation de la roue
Donc le fait qu'on ait tripatouillé hier, à vérifier, on a touché à quelque chose pas loin de la source du bruit.
Pas de fuites suspectes
Ce n'est pas un clic, pas un grondement, pas une vibration, c'est un bruit plutôt strident, un peu plus sourd et rond que celui de plaquettes non chanfreinées.
J'ai tenté de trouver des équivalents sur le forum, en vain. Peut-être me faudrait-il spécifier certains mots-clés...
Peut-être me faudrait-il vérifier les étriers des 3 autres roues, au moins la roue avant gauche...
Mais je suis preneur de toute idée, à la lumière du maximum de renseignements que j'ai essayé de vous apporter.
4x4 sans préparation, qui n'a jamais fait de franchissement, amortos changés il y a 6 ans, en concession, et le CT remonte à bientôt 2 ans : RAS.
Merci à vous :-)
KDJ 120 - 360 Mm
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Bruit en roulant selon orientation du volant
- prado74
JeanDuVar a écrit : dim. juil. 06, 2025 4:18 pm bonjour à tous,
J'ai un bruit :
Merci à vous :-)
360 000 kms
https://www.auto-doc.fr/ridex/16368310
viewtopic.php?t=34574
- lebjac
Bien évidemment en même temps que le jeu vertical il y aura du jeu latéral, mais si jeu latéral seul = biellette de direction qui n'a rien à voir avec un bruit de roulement.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- cedricfred
JeanDuVar
C'était bel et bien le roulement !!
bravo et merci :-)
KDJ 120 - 360 Mm
- eric def 90 300 dti
Re: [résolu] Bruit en roulant selon orientation du volant
On retrouve ce problème sur les disque de frein qui dépasse les 100.000 kms car il y a un changement de la dureté du disque et il freine moins bien mais chauffe plus vite.
avec le temps les changement de T° ( 10° a 400° en 5secondes) tu changes la cémentation de ton disque.
Pour ma part je dépasse jamais les 50.000 kms sur mes freins
Tu peux aussi aller vers une bonne revision du freinage
ACCUEIL > IDENTIFICATION > METHODES & DONNEES TECHNIQUES > Freins
Rappel véhicule :TOYOTA LANDCRUISER IV (J120) 3P 2003-02->2010-04 3.0D4D 165 16V Turbo 4X4 (120kW) -1KDFTV- A4 à partir de 2003-02 jusqu'à 2004-09
IMPRIMER
Méthodes
Frein avant : Caractéristiques des disques avant (Freins à disque avant)
Epaisseur disque, avant : 28.0 mm Epaisseur disque, avant, minimum : 26.0 mm Voilage du disque, maximum : 0.05 mm
Frein avant : Epaisseur des plaquettes (Freins à disque avant)
Épaisseur des plaquettes de frein, avant : 11.5 mm Épaisseur des plaquettes de frein, avant, minimum : 1.0 mm
