Fuite pont arrière?
Lolo67
Fuite pont arrière?
Message par Lolo67 »
yo! j'ai depuis un ptit moment une fuite sur mon pont arrière elle se situe au niveau de l'entrée de pont, entre la bride et le pont lui-même...
dans la RTA c'est pas trés explicite , en fait je ne sais pas si il manque un joint voir un roulement...
je vous fait le détail (RTA page 47 en haut à gauche )
j'ai donc ma bride qui est fixé à mon arbre qui lui est fixé à l'aide d' un gros boulon au pignon d'attaque , la bague d'étanchéité est en place (puisqu'elle est à demeure !) et là..... grosse fuite :grr:
je ne comprend pas ! faut - il que je change cette bague ? ou est-ce qu'il en manque une ?
merci de vos réponses ! ;)
....et les pourisseurs : :bang: abstenez-vous ! :lol:
jaadtoly
re: Fuite pont arrière?
Message par jaadtoly »
a mon avis ( humble avis) c'est le join spy qui est naze :grr:
pas dificile a changer :cool:
va voire là --> http://www.gadoueweb.com/meca-suz/Mecan ... intspi.htm
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://photos4x4.jexiste.fr/ la gallerie du forum !!! :D
Lolo67
merci! je pense aussi que c'est le joint... :idée:
Achette en un dans un garage agricole, il ni a pas la petite levre mais il est moitié prix (10€ les 2).
maxou87
Message par maxou87 »
donne la ref pat ça peu servir ;)
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
Lolo67
OUI la ref..... ;)
Je n'ai pas de référence, je suis aller avec le modéle et il m'en a vendu 2 neuf, mais c'est tout ce qu'il y a de plus courant.
La dimension doit être si mes souvenir sont bon 70x42x10mm.
jfl
Re: Fuite pont arrière?
Message par jfl »
[quote="LOLO67"]yo! j'ai depuis un ptit moment une fuite sur mon pont arrière elle se situe au niveau de l'entrée de pont, entre la bride et le pont lui-même...
merci de vos réponses ! ]
J'ai eu ce type de fuite avant de remonter mes mises à l'air des ponts, cause soupape bloquée, mise en pression de l'huile et fuite !
Depuis plus de pbs :idée:
JF
Jean-François - Suzuki Samuraï Maori
Kit BDS 4' - Jumelles +2
Boite de transfert 410 - BS Guyane 215x80x16
TERRANO II 3.0 DI
Oui c'est sur que les mises a l'air remontées sont une prioritée, car si elles ne sont pas bouchées, tu as tout ce que tu veux dans le pont, huile, boue, eau, les mélanges ça n'a jamais été bon :glouglou:
Je doit encore remonter celle de la BT et de la BV, pendant qu'on y est. :idée:
4x4driver
Message par 4x4driver »
salut ,
je suis entrain de faire les miennes
par où passez vous les tuyaux , et la BT et BV aussi?
merci
Patrol Long Blanc GR3.0L en BVA
