Changement panneau solaire
J'ai le panneau solaire du Ford a changer, il parait qu'il y a des précautions a prendre débranchement/branchement dans un certain ordre ou un autre...........
Tout est commandé PS, support, fiches de raccordement, il y a plus qu'a.......................
Re: Changement panneau solaire
Faut éviter de débrancher entre batterie et régulateur avec PS connecté
Tu débranches ton PS et rebranches , tu peux même faire un court circuit au PS pour mesurer son I max
Je vais mettre ce type de fiche pour ne pas a avoir a changer le cable qui monte au toit............
Donc je coupe fil par fil installe mes fiches, mon PS et rebranche?
Tout à fait
Si un jour tu dois intervenir sur ton régulateur ou ta batterie , tu débranches d'abord ton PS
Perso je n'utilise que des Wago
Ceux la ont l'avantage d'être étanche et il resteront sur le toit.................
