Démarre plus help KZJ 70
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut, mon toy ne démarre plus, lorsque je veux démarrer les voyants deviennent très faible et les relais du démarreur grésille, il n'y a plus de phare, j'ai changé la batterie tjs pas ça qq'un aurait une idée
KDJ 120 VXV
cedricfred
re: Démarre plus help KZJ 70
Message par cedricfred »
Le cablâge est comment depuis la batterie jusqu'au démarreur, superbe, oxydé, plein de graisse, à moitié coupé...?
Youps
Message par Youps »
verifie que le cable qui relie les 2 bateries soit bien remis en place, ca m'est arrivé sur le mien en rentrant de tunisie, ca fait qu'il y a plus qu'un batterie qui tourne et au bout d'un petit moment il ya plus assez d'nrj pour démarer
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
FouDeToy
C'est le 3l il y a qu'une seule batterie et le câblage a l'aire corrrect, les masses sont bonnes partout, j'ai ouvert le démarreur et j'ai vu que le "cul" du lanceur est usé les parties en cuivre relié aux bornes, avant je l'ai tracté il à démarrer et qq instant après tt fonctionnait correctement feux cligno...je trouve pas ça me gave :bang:
KDJ 120 VXV
Youps
Message par Youps »
:o : y vient d'allemagne ton KZ pour avoir qu'une batterie parceque le mien avait bien 2 batteries d'origine (KZJ 70 baché de 1994)
cedricfred
Tu as bien testé ta batterie neuve lorsque tu manquais de pêche ?
FouDeToy
la batterie est bonne même l'ancienne c'est le démarreur qui à un bug apparement merci les gars
KDJ 120 VXV
je.leroy
Message par je.leroy »
Salut !
Essaie de réviser ou de faire réviser ton démarreur. Attention, suivant les versions à une ou deux batteries, la puissance du démarreur n'est pas la même, il existe deux modèles si tu dois le remplacer.
Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance ! :devil:
merci d\'en changer stp
FouDeToy
c'est bon les gars on a trouvé c'est la cosse du - de la batterie qui est naze je suis vert failli changer batterie démarreur... merci à vous
KDJ 120 VXV
