Problème court-circuit fusible
Fthvd
Date d’inscription : juin 2025
4x4 : 300GD 1996
Message par Fthvd »
Bonjour à tous :)
Sur mon 300DD de 1986, j'ai un problème électrique : le fusible n°11 grille dès qu'on met le contact. Ce fusible protège les feux de marche AR et les moteurs essuie glace du pare brise et de la porte AR. J'ai vérifié les arrivées aux moteurs et aux feux AR, RAS... D'où le court circuit peut-il provenir ?
Merci pour toutes les infos 😉👍
Re: Problème court-circuit fusible
Bienvenue sur Forum 4x4. ;)
J'avais eu un problème similaire sur mon 280GE... Un court-circuit me faisait griller le relais de pompe à essence. :(
En fait, c'était le faisceau électrique qui s'était dénudé en frottant sur la gaine du câble de frein à main du coté gauche (le plastique de la gaine de frein à main étant lui même parti, les câbles électriques frottaient sur la gaine acier).
Les câbles sont fixés au longeron gauche du châssis.
Ça vaut le coup d'essayer de suivre les câbles pour voir s'il ne sont pas détériorés quelque part.
