y demarre plus a chaud
stef80r
Message par stef80r »
Bonsoir
J'ai un petit probleme , mon 413 ne veut plus demarrer a chaud :~:
Je suis pas expert en mecanique , mais je vais commencer par changer les bougies ( j'ai demandé les réferences sur un post plus bas ) et le filtre a air ( si vous avez la reference , par ce que chez nortoto y connaissent pas le suzuki).
Si vous avez une solution ou que vous connaissez la maladie merci de m'aider
Stef
Rangertom
re: y demarre plus a chaud
Message par Rangertom »
Peut être ton carbu qui chauffe un peu trop par ces temps ci :(
Essayes un filtre à air neuf et de bien le nettoyer de la boue et la poussière, ça peut aider un peu ;)
stef80r
j'ai trouvé la solution sur le post que j'avais posté "bougies" un peu plus bas.
C'est en fait mon neiman qui fait faux contact et qui coupe au demarrage.
je vais donc le demonter et verifier les cosses et les files.
Donc , que ce soit a chaud est le fait du hazard
merci pour la réponse
