éléments carrosserie
TOY JM
Message par TOY JM »
J'ai mon plancher coté conducteur qui est percé par la rouille le long du bas de caisse intérieur. Je suis allé voir un carrossier pour parler remise en état.
Il m'a dit que remplacer le demi plancher ne donnerait pas beaucoup plus de boulot que de souder une tôle à mettre en forme et que la solution serait bien plus pérenne, d'autant plus que le point d'encrage au châssis à cet endroit est percé.
J'ai jeté un œil sur le site du roi de la foret et les planchers sont des éléments qui partent du pédalier jusqu'à l'arrière du siège.
J'ai vu ailleurs qu'il existe du moins on dirait, des demi plancher. Les prix vont du simple au double si on regarde sur la baye ou le Kay..n
Quelqu'un a déjà fait ou fait faire ce travail et avec quelle pièce ? Si demi plancher il faut couper le plancher entier j'imagine et souder les 2 pièces ensemble. Quelle est la qualité d'ajustement des pièces ? Quelle solution est la plus rapide et ou simple à remplacer (demi plancher avec découpe ou plancher entier)
Merci d'avance pour vos retours.
HDJ 100
