Relais essui glace arrière
fb71
Message par fb71 »
Hello ,
Je me suis aperçu que l essui glace arrière ne fonctionne plus.
Le lave glace fonctionne.
IL y aurait un relais , est ce que vous savez où il se trouve? J ai trouvé ça sur la RT.
Les fusibles sont ok.
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
edefaverney
Re: Relais essui glace arrière
Message par edefaverney »
Regarde si tu n’as pas un fil coupé au niveau du passage de câble dans la charnière ! ;)
fb71
Message par fb71 »
Salut,
Merci pour ton retour, mais ce n est pas ça.
Il y a bien de la tension ds les fils sur le connecteur.
J ai récupérer un autre moteur ce soir et ça fonctionne😊.
Je vais regarder l ancien car j ai trouvé sur le forum un post où il est indiqué qu il doit y avoir une diode ou ?? sous un plastique coulé. Ca doit être une sécurité en cas de blocage.
Je vous tiens au courant une fois que ça sera démonté et éventuellement réparé.
