adaptation pompe hydraulique DA
TOY JM
Message par TOY JM »
Quelqu'un pourrait me dire si la pompe hydraulique de direction assistée d'un Suzuki Samurai équipé d'un moteur Peugeot 1.9TD peut se monter sur le bloc du moteur 1.3 essence ?
Je ne trouve pas de kit d'adaptation mais peut-être que je cherche mal.
Merci d'avance.
HDJ 100
tuco 81
Re: adaptation pompe hydraulique DA
Message par tuco 81 »
tu as une photo de la pompe en question ?
la logique voudrait que oui, la confiance n'exclue pas le contrôle :D
TOY JM
Bonjour
La voici
HDJ 100
TOY JM
Elle était montée à l’origine sur le bloc moteur du diesel. Ça m’étonnerait qu’elle s’adapte comme ça sur le bloc moteur de l’essence.
HDJ 100
J'avais mise c'est d'un Vitara 1600.
TOY JM
Tu parles au passé
Avec l’expérience quel retour tu en a ?
Comment tu juges le niveau de difficulté de cette modification ?
HDJ 100
Il y a 10 ans que je n'ai plus le Suz, pour ce qui est de la difficulté, il y a des kit tout fait pour l'adaptation de l'ensemble.
TOY JM
Le boulot semble pas trop compliqué mais je me méfie toujours de ce qui peut paraître simple au premier abord
Le souci avec cette pompe c’est que le kit MF ne correspond pas à cette pompe
HDJ 100
Perso c'est moi qui avait fait le support de pompe et le support du boitier, ca n'a jamais bougé.
tuco 81
effectivement ce n'est pas la même pompe
il faut prendre une direction assistée de vitara, les kits d'adaptations sont pour cette pompe
c'est ce que j'ai sur mon sam
pour la difficulté tout dépond ton niveau, tu es un mécano confirmé ou un tchaoupinaire ? :D
ce n'est pas non plus bien compliqué, faut un peu de matoss
Après tu peux acheter ce kit pour récupérer le boitier de direction et le réservoir, et trouver une pompe sur Ali
j'en avais trouve une pas chère
https://fr.aliexpress.com/item/10050081 ... ry_from%3A
après attention à l'occase tu sais pas ce que tu achètes :cry:
