Diamètre des Blackstar Guyanne
- mika
Pour info les 255/78R15 font 77cm de diamètre.
Si quelqu'un possède ces pneux peut il mesurer leur diamètre
Merci d'avance
@+ mika
Pierre-Yves
re: Diamètre des Blackstar Guyanne
Blackstar annonce :
255/75-15 diam 797mm rayon sous charge 367mm
235/75-15 (il n'y a pas plus haut) diam 760 rayou sous charge 349
le 205 15 en guyane fait 742 et 341
bref, tu es bon pour changer les 4 pneus ou reprendre le même (ou passé en 16
- eric def 90 300 dti
tu poses
- mika
Lors du dernier rallye des cimes au Pays basque
J'ai été canvaincu par ces pneus et donc je voudrais m'en équiper; seulement à l'ar les 255 sont un peu gros pour mon moteur.
Un ami avait des 235 qui me paraissent plus raisonnable en largeur (mais il était en 16, donc je n'ai pas put mesurer la hauteur)
J'aurais juste voulu savoir combien je perdais en hauteur à l'ar si je remplacais des 255/75 par des 235/75 (en gardant des 205/70 à l'avant)
@+ mika
- funquad
la hauteur du pneu, elle est conditionnée par le diamètre des jantes (15 pouces dans ton cas) et le 2ème chiffre qui est la hauteur du flanc du pneu, (75 dans ton cas), donc si tu restes dans la même marque et le même modèle, le diamêtre doit être identique, non ?
par contre à l'avant tu es en 70 donc diamêtre légérement inférieur ...
c'est ça les pros ?
diametre
une epoque j'equipé des buggy de pote
l'avantage avec un diametre different ,tu as aussi la possibilite de changer le rapport final
plus court pour la montagne , plus long pour la plaine
pour ma part je conseil de choisir une taille courante et de là finaliser
les rapports de boite
actuellement j'ai 4 bug pour le Dakar qui vont jouer avec des 31 et 35
car il y a un diam maxi suivant la reglementation
- mika
Que veux tu dire taille courante?
31 et 35? la taille US?
Aucune règlementation ne me bride simplement le moteur...
@+ mika
- ponpon213
Ben non.......funtoy a écrit :bon je vais peut-être bien dire une bétise, au quel cas il y aura surement une ame charitable pour rectifier, mais il me semble que c'est le même diamètre, c'est juste la largeur du pneu qui change ...
un 235/75/16 ça fait +/- 75,9
et un 255/75/16 ça fait +/- 78,9
c'est pô tout à fait le même
185 : c'est la largeur du pneu en mm
60 : c'est la hauteur du pneu en % de la largeur (60% de 185=111.0mm)
14 : c'est le diamètre de la jante en pouces (1pouce =25.4mm) 14x25.4 = 355.60mm
voila un petit copié/collé sur la hauteur de flanc
attention il y a des differences entre marque
- mika
@+ mika
