[Boîtes et embrayage] Votre avis sur fuite récepteur embrayage neuf sur terrano 2
florent48
Date d’inscription : septembre 2019
Message par florent48 »
Juste un petit avis comme ça svp, c'est pas ma voiture...
Terrano 2, 125ch de 2000.
Le gars a fait changer le récepteur d'embrayage car j'ai cru comprendre que la pédale était restée en bas ou un truc du genre.
Émetteur non changé car il avait pas commandé la bonne pièce. Changé chez pro, puis tout est OK, le gars roule avec la voiture. J'essaye la voiture, on fait un tour, je m'arrête même pour tester 4x4 et vitesses lentes, tout est normal, on revient chez le gars et juste avant d'arriver, j'entends un bruit métallique vers la pédale d'embrayage, un petit clac, comme un bout de fer qui tombe, ou un truc qui se détend ou se dylate. Puis prochain changement de vitesse la pédale me semble molle, bizarre. On s'arrête chez lui, je fais exprès de repasser la marche arrière pour voir, ça passe ok, puis la pédale d'embrayage reste coincée en bas au plancher et levier de vitesse bloqué ! Le gars remonte la pédale à la main, pompe qques fois dessus, le liquide dans l' émetteur a bien baissé, on regarde sous la voiture, ça pisse pas mal autour du récepteur, avec des éclaboussures sur boîte à vitesse etc, mais on localise pas d'où ça sort... Le gars désolé, doit faire contrôler par le garagiste qui a fait les réparations. Le Mr parfaitement honnête etc.
Là il vient de m'écrire pour me tenir informé, il me dit qu'il a roulé avec en vitesses normales et lentes et que ça ne fuit plus du tout et tout est OK. Il la fait contrôler quand même lundi...
Une idée de la cause ?
Ça m'intrigue... Et je suis pas copain avec l'embrayage suite à mes mésaventures précédentes...
Donc si vous avez une idée, merci d'avance...
Ford Maverick long 2.7 Td 100ch de 1994 380000km
Je l'aime mon 4x4... Mais je suis pas mécano ! Alors, que de soucis... 😉
cedricfred
Re: Votre avis sur fuite récepteur embrayage neuf sur terrano 2
Message par cedricfred »
Ca ressemble à un récepteur défectueux dont le joint se met de travers.
florent48
J'en saurai plus demain. J'espère du moins... Je veux pas qu'au final le mécano se dise qu'après tout, vu que ça fuit plus, ça reste comme ça, sans approfondir la recherche, puis si je fais affaire, que ça repète un peu plus tard quand j'aurai la voiture...
Je vous fais un retour...
cedricfred
Si ça l'a fait ça le refera. C'est certain.
didi
Message par didi »
Oui, je pense aussi.
La mécanique ne se répare pas à coup de cierges matin et soir. Les miracles sont déjà un peu plus rares à ce niveau... ;)
florent48
Pas de miracles en mécanique... J'en sais quelque chose... 😂
Voiture pas encore vue le mécano, je vous dirai...
