moteur patrol
coco1
moteur patrol
Message par coco1 »
j'ai deja mis post sur ce sujet mais je suis trop feignant pour aller le rechercher donc j'ai un 2.8l iberica et non perkins mais je voudrais le remplacer par un 6cyl.
j'ai vu recemment un ebro avec les phare rond et de vue les fixations moteur correspondent ( apres faut voir pendant le montage ) , le seule probleme c'est que tous les 6cyl. que j'ai trouver jusqu'a maintenant sont en 24V et le mien est en 12 ( faudrait changer tous le cablage electrique , trop de taf pour moi ).
est-ce qu'il existe des moteur de patrol 6cyl. 12V et au pire des cas , si ça n'existe pas j'me contenterez d'un 2.8l TD 4cyl. ou si il y a 6cyl.
Si vous avez des tof je prends LES BRAS GRAND OUVERT :D :D :D :D :D
ecolos de mes d..x , va voir ce qui se passe chez toi rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...........
loripendragon
re: moteur patrol
Message par loripendragon »
Il existe des 2.8 4cylindre avec le turbo ..... :D Mais prés peu en france .... en espagne tu pourra en trouver ;)
Tout les 3.3 et 3.3 turbo sont a ma connaissance des 24V
et les 2.8 en 6 cylindre turbo ou atmo ne pourront pas ce monter car faut changer les ancrages, la boite, et les ponts ... et la direction ....
Donc t'as pas 36 solutions ... soit tu met un 3.3 et tu refait le faisseau,
Soit tu trouve un moteur espagnol .... qui est limite introuvable de ce coté de la frontiere ...
Si ca passe pas c'est que t'as pas tenter :)
Un baroud avec des ressorts ? Oui Oui :p
coco1
Re: moteur patrol
Message par coco1 »
j'ai vu une annonce pour un moteur 2.8l TD 12v , il est à vendre 900€ mais la courroie de distribution a cassé , donc moteur HS ou les tiges de soupapes à changer , a votre avis , ça vaut le coup d'aller jeter un oeil , c'est a 60 bornes de chez moi ou faut laisser couler ?
j'ai des connaissance en mecanique mais pas jusqua ce niveau la .... :?: :?: :?: :?: :?:
tintin32
re: moteur patrol
Message par tintin32 »
Alors laisse tomber ;) , ce type de moteur nécessite un démontage complet pour inspection complète avec le risque de te retrouver avec un moteur complet à jeter :devil:
Si toute fois le moteur est en partie démonté , vas y jeter un oeil . Tout dépend dans quelles conditions la courroie de distrib a pété ?
coco1
Re: moteur patrol
Message par coco1 »
je me suis renseigner un peu partout et le meilleur prix pour un 2.8l TD est au environ de 2000€ ( j'ai payé le 4x4 2500€ ) :tomate:
j'ai demandé au proprio du moteur avec distribution peter dans quelle circontance la courroie a casser et c'est quand il a demarrer le 4x4 ( donc il ne roulais pas ) et je connais deux personne qui peuvent m'aider a refaire ce moteur .
