Hdj80 gasoil
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Hdj80 gasoil
Message par quatraplat »
Salut à tous
Je profite de ce dimanche pluvieux pour vous poser une petite question
Mon père a un vieux Hdj, 80 ruiné, il s’en sert pour des tâches agricoles, il a 10 ha autour de la maison, ancien agriculteur à la retraite
Pour un usage privé, est-ce que le Hdj 80 12s Accepte le Fioul de rustique rouge sur un terrain privé
Il a changé sa chaudière par une chaudière à Pellet
Il a deux milles de Fioul Dans sa cuve plus encore 1000 l qui reste dans la cuve qui était prévu pour le tracteur.
Merci pour votre réponse
Bon dimanche
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Re: Hdj80 gasoil
Message par maurice 38 »
Salut !! de mémoire le fioul rouge est du gazole blanc " teinté " en rouge pour les taxes ... donc à mon avis tu peux sans soucis le mettre dans ton véhicule : exclusivement sur ton terrain PRIVé !!! c'est mon avis !!!!
romainletu
Re: Hdj80 gasoil
Message par romainletu »
Attention, le fioul ce n’est pas comme du gasoil non routier… je ne connais pas exactement la différence, mais c’est une question de raffinage…
Le fioul domestique a tendance à figer avec le froid
quatraplat
Re: Hdj80 gasoil
À l époque on faisait tourner le tracteur
Ce bon vieux IH 844
C est pour ça je me dis que ça doit le faire
Mais j’aimerais un retour d’expérience quand même
xavier13
Re: Hdj80 gasoil
Message par xavier13 »
romainletu a écrit : dim. avr. 13, 2025 10:15 am Attention, le fioul ce n’est pas comme du gasoil non routier… je ne connais pas exactement la différence, mais c’est une question de raffinage…
Quand on roule au rouge, il faut changer le filtre à GO un peu plus souvent. Pour ce qui est du froid, il est désormais vendu avec une part d'antigel pour descendre jusqu'à -5° il me semble. Avec un supplément, on peut l'acheter pour qu'il tienne le négatif comme le GO.
Il faut aussi etre sur que c'est bien du fuel rouge et non du GNR, qui lui, c'est pas sur que le HDJ l'accepte
Re: Hdj80 gasoil
J'ai un copain qui a roulé au rouge avec un 80 , quand on le suivait ça filait méga mal de crâne , insupportable :devil:
.. qlq mois après , il perçait un piston , moteur dans le sac ...
Rapport ou pas ?.... :cool:
Re: Hdj80 gasoil
Possibilité de soucis d’injecteurs si piston percé, il est conseillé de les contrôler ou remplacer tout les 100000kms là dessus de mémoire :no:
Re: Hdj80 gasoil
Dans le temps, sur forum4x4, il y avait un douanier.
Il nous avait dit qu'ils avaient les moyens de reconnaître et de prouver à l'analyse l'usage de fuel domestique dans les véhicules diesel.
Donc mieux vaut ne pas sortir sur la route.
Ils intervenaient surtout sur dénonciation, donc mieux vaut ne pas s'en vanter aux voisins et amis. Ils pouvaient aussi être intrigués par la fumée et l'odeur à l'échappement.
quatraplat
Re: Hdj80 gasoil
Usage privée uniquement il a suffisamment de terrain
HJ61alex
Re: Hdj80 gasoil
Message par HJ61alex »
rover17 a écrit : dim. avr. 13, 2025 9:16 pm J'ai un copain qui a roulé au rouge avec un 80 , quand on le suivait ça filait méga mal de crâne , insupportable :devil:
Pompe trop gavée!! Injecteur pas changé...
Mais a mon avis pas a voir avec le rouge...
Je dirai que ca risque rien vu que le 80 est deja "ruiné" 🙂
Plus serieusement, sur un 12s aucun pb...si son fioul est bien filtré et pas pourri...
Attention de pas prendre la route avec, c est totalement interdit et controlable bien sur...
LJ73 1988 vendu,
