CODE P0299
Modérateur : zounours63
Pierre2504
Date d’inscription : avril 2025
CODE P0299
Message par Pierre2504 »
Bonjour à tous
Qui à eu un jour le code P0299 , voyant moteur allumé avec mis en mode dégradé de temps à autre sur un Pajero 4 de 2007 3.2 Did 170 cv 170000 KMs ?
Salutations
HJ61alex
Re: CODE P0299
Message par HJ61alex »
J ai l impression que tous les pajs 4, l ont un jour ou l autre :o:
Voir la:
viewtopic.php?t=195714
LJ73 1988 vendu,
cedricfred
Re: CODE P0299
Message par cedricfred »
Un manque de pression turbo c'est toujours le même cheminement :
- Comment est mesurée la pression (capteur de pression hors plage) ?
- Où va l'air sous pression (durit de turbo fendue en aval ou collier pas étanche) ?
- L'air est-il vraiment sous pression (tuyau de dépression fendu sur le circuit de wastage, électrovanne HS, turbo HS) ?
Du coup du moins cher au plus cher :
- Vérifie que tes petites durits de dépression sont en bon état partout (idéalement pompe à dépression pour vérifier),
- Vérifie que ton circuit en sortie de turbo est étanche (huile/suie autour de la durit ou de ses raccords),
- Débranche ton capteur de pression turbo et nettoie le au nettoyant frein,
- Enlève la durit de sortie du turbo et agite l'axe de turbine pour déceler un jeu excessif
