code erreur 83 samurai 1.3 1998 monopoint
Modérateur : romainletu
je me présente Seb du côté de clermont fd (63) vient d 'acquérir un samurai 1.3 injection monopoint qui ne démarre pas et m'indique en code erreur 83.
que signifie ce code ? svp
J 'ai de l'etincelle au bougie , le relais de la pompe a essence claque mais par contre je pense que l 'injecteur n 'est pas piloté ou plus piloté ( coupure du faisceau a déterminer)
Je vous remercie de votre aide et si un manuel d 'atelier traine sur vos pcs , je suis preneur
j 'ai deja celui du modèle a carbu ...
A bientôt
Seb
Re: code erreur 83 samurai 1.3 1998 monopoint
As tu vérifié si l’essence arrive bien à l’injecteur ?
J’ ai eu le même problème et la pompe ne tournait pas
Quelques coups de poings dans le réservoir, tripotage des câbles électriques au niveau de celui-ci et c’est reparti
HDJ 100
SalutBrappp63 a écrit : jeu. avr. 03, 2025 6:49 pm Bonjour ,
A bientôt
Seb
Théoriquement le code erreur 83 n'existe pas
tu es sûr du code ?
effectivement dans certaines conditions et par sécurité le calculateur peut couper le pilotage de l'injecteur
as tu débranché l'arrivée d'essence sur le monopoint pour voir si l'essence arrive bien ?
sur un 98 tu dois avoir une prise OBD2 pour un diag plus fiable ?
ça c'est de la mécaniqueTOY JM a écrit : ven. avr. 04, 2025 6:12 am Bonjour
je pense que cela va servir a bcp de monde
erreur 83: probleme d 'antidémarrage
Etant dans l électronique , j 'ai mis mes patounes dans l 'ECU et puis aprés dans le boitier immo suz au dessus de la colonne de direction
J 'ai teste l 'alim sur l'injecteur fil rouge et jaune du boitier Mitsubishi ( continuite et autre )
Essence OK
J 'ai démarre l 'engin : Yesss
j'ai rapporte une masse volante sur le boitier immo .
le principal c 'est que l 'engin démarre
J 'irai plus loin dans les investigations pour comprendre mieux les arrivees et depart sur le boitier immo
En tous cas , si ca peut aider du monde : Action
bon chemin
Seb en Auvergne
La masse de mon immo était mauvaise. .
Cela n alimentait plus boitier immo et donc n envoyait pas la commande a l ECU ...
Reprise de la masse et hop plus de code erreur ...
Je sais que certains ont déjà eu cette panne sans avoir trouvé .
Pour ma part j ai repris en soudure tous le calculo et le boitier immo. Remplacement des condensateurs chimiques test en conventionnel des composants el....
Bonne soirée..
Seb
- H3Hummer
