Entretient Samuraï 1.3 i 16V 80 cv
Arthur40560
Date d’inscription : avril 2024
Message par Arthur40560 »
J'imagine que le sujet doit être posé régulièrement du coup une simple indication de l'endroit où chercher sur le forum me suffirait.
Je voudrais faire les vidanges moteur, et boites de pont, quelles sont les viscosités des huiles que je dois acheter et quels filtres? Et est ce que j'oublie quelque chose?
Je vous remercie et si il y a un article de forum je prends ;-)
Passez une bonne semaine
Arthur40560
Re: Entretient Samuraï 1.3 i 16V 80 cv
Voila c'est bien ce que je pensais ...j'ai trouvé sur le forum
CONTENANCES & PERIODICITES :
Huile moteur : 10W40 ou 20W50 - vidange tous les 10 000 kms
Capacité d'huile moteur : 3.5 litres
Filtre à huile moteur : remplacement tous les 10 000 kms
Filtre à air : sec - remplacement tous les 20 000 kms
Filtre à combustible : remplacement tous les 40 000 kms
Refroidissement moteur : mélange eau / antigel - vidange tous les 40 000 kms ou tous les 2 ans
Capacité liquide refroidissement : 5 litres
Capacité huile de boite manuelle : 75W90 - BVM4 = 1.5 litre - BVM5 = 1.3 litre - Boite transfers = 1 litre - vidange tous les 40 00 kms
Transmission (BV) : 75W90 GL4 + LS (1.3 L)
Boite Transfert : 75W90 GL4 + LS (0.8 L)
DIFF AVANT : 80W90 GL5 (1.35 L)
DIFF ARRIERE : 80W90 GL5 (1.5 L)
ET APPAREMMENT PAS DE JOINT
Mais du coup petite question :
2 roues motrices/4 roues motrices courtes et longues ok je vois...mais je ne pense pas avoir de différentiel avant ou arrière ? Pourriez vous m'expliquer, je vous remercie.
cedricfred
Message par cedricfred »
Le différentiel c'est ce qu'il y a dans la boule au milieu de chaque pont.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:hein: 1.35L pour le pont avant me parait peu...normalement c'est 2L Av et 1.5 Arr. :hein:
cedricfred
Surtout de la LS dans la boite de vitesse et transfert c'est quoi la blague ?
H3Hummer
Aucune idée, mais je l'ai remarqué aussi....mais du 1.35L au Diff avant c'est trop peu. On dit généralement: remplir jusqu'à ce que l'huile dégouline mais à 1.35 ....même pas le Diff arr dégouline.
Même pour la BT, je mets 0.8, ça dégouline un peu, je ferme .... en suite je démonte le levier de BT et rajoute +- 100ml.
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
Message par stratapouet »
Tiens cette vidéo aussi vielle que bien faite te permettra de comprendre à quoi sert le différentiel que t'as montré Cedricfred et que oui pourquoi tu les as bien :) :
Tu peux mettre la traduction automatique en français si besoin :)
stratapouet
H3Hummer a écrit : dim. mars 09, 2025 7:45 pm Aucune idée, mais je l'ai remarqué aussi....mais du 1.35L au Diff avant c'est trop peu. On dit généralement: remplir jusqu'à ce que l'huile dégouline mais à 1.35 ....même pas le Diff arr dégouline.
J'avais remarqué aussi sur mon Jimny, je me suis basé sur le manuel d'atelier pour les quantité +1l, ben j'ai bien fait. Pareil que toi, j'ai mis jusqu'à ce ca coule et j'ai mis un peut plus que la quantité indiqué. par contre, effectivement, j'ai constaté que que le précédent qui avait fait la vidange des ponts (le garage de l'ancien proprio) avait mis pile la quantité indiqué en dessus.
Par contre, c'est quoi la LS ?
H3Hummer
Huile Limited Slip, donc des Diffs à glissement limité
stratapouet
Ha ok, Merci :)
