Problème passage de vitesse Suzuki vitara
Baptiste8313
Date d’inscription : février 2025
Message par Baptiste8313 »
Bonjour
J'ai acheté un Suzuki Vitara JLX essence 1,6L 8s de 1992 il y a quelques mois.
J'ai déjà fait des travaux dessus notamment l'embrayage et la vidange de boîte. Malgré ça, j'ai le câble d'embrayage neuf qui a lâché, un garagiste m'a expliqué que c'était pas le bon diamètre d'embrayage et je l'ai donc changé.
Depuis, j'ai un problème lorsque je passe les vitesses. Quand je démarre la voiture a froid tout va bien pendant 10/15 min puis le passage des vitesses devient difficile, je suis obligée d'enfoncer la pédale au plancher et de forcer pour faire passer les vitesses. Si je continue alors a rouler, les vitesses ne passent plus du tout.
Lorsque la voiture a refroidie (le lendemain) c'est rebelote la même chose.
Le peu de garagiste qui ont voulu me repondre m'ont dit que c'était la boîte mais je trouve ça étrange car ça fonctionne a froid !!
Si certains ont une idée, je suis preneur !
Re: Problème passage de vitesse Suzuki vitara
Regarde si le siège sous le levier de vitesse n'es pas usé.
cedricfred
Message par cedricfred »
Ca ressemble en effet plus à un soucis de tringlerie que de boite elle-même.
J'ai le même soucis sur la 406. A froid tout va bien et en chauffant ça devient pénible car les rotules aux extrémités sont usées et ne guident plus bien les mouvement du sélecteur.
tuco 81
Message par tuco 81 »
les voies de la mécanique sont parfois impénétrables
Amen :cool:
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Sauf par des maaaaraabouuuu :diable: :diable: :diable:
cedricfred
Je reviens sur mon retour d'expérience qui peut te servir. Après changement de la tringlerie rien de mieux. J'ai tout simplement effectué une vidage de l'huile de boite de vitesse (75W80). La quantité était bonne mais visiblement plus la viscosité car avec la nouvelle huile j'ai retrouvé un passage de vitesses au poil.
Dans ton cas l'huile étant déjà neuve je n'ai pas mieux que la tringlerie à proposer à pas cher.
xavier13
Message par xavier13 »
Ou la viscosité de l'huile qui n'est pas bonne
