cylindre N°1
le fou furieux
Maieutikos
cylindre N°1
Message par le fou furieux »
salut à tous
en discussion cet aprem avec un pote mecano un gros doute c'est installé ... :hein: j'esplique :
en plein calage de pompe d'injection sur mon bj 71 la question suivante c'est posé et meme si au debut j'étais sur de moi il a installé un doute dans ma tete ... :roll:
question / ou est le cylindre N°1 ..coté cascade de pignon ou coté volant moteur ?
j'ai vite fait regardé sur le moment sur la reue tech toy que j'ai mais je n'y ai rien trouvé de probant ..si quelqu'un peut lever le doute merci .. ;)
xavier13
Re: cylindre N°1
Message par xavier13 »
J'ai toujours numéroté en partant de la distribution. mais je ne suis pas mécano.
GEO16
Re: cylindre N°1
Message par GEO16 »
A priori coté distri, mais je ne suis pas mécano non plus.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-cylindre-numero-1
GEO 16
cedricfred
Re: cylindre N°1
Message par cedricfred »
C'est la grande question et la réponse varie selon les marques. Surtout les pays d'ailleurs.
De ce que j'ai vu les français numérotent depuis la boite de vitesse et les autres depuis la distribution. Et quand la distribution est côté boite je ne sais pas.
Mais c'est dur de trouver une info fiable.
cedricfred
Re: cylindre N°1
Pour ajouter à la confusion sur les moteur en V certains numérotent le cylindres dans l'ordre depuis l'avant gauche jusqu'à l'arrière droite (1, 2, 3 puis 4, 5, 6) quand d'autres numérotent les manetons d'avant en arrière donc on retrouve les cylindres numéros pairs d'un côté et les impairs de l'autre (1, 3, 5 et 2, 4, 6).
Mais pour le BJ 71 c'est tout standard normalement puisque c'est japonais et longitudinal, 1, 2, 3 4 en partant de devant.
le fou furieux
Maieutikos
Re: cylindre N°1
bon ..pour ne pas orienter le debat je n'ai pas mis ce que je suis persuadé de savoir ... :D et pour lequel entre temps j'ai trouvé la reponse sur la revue tech toy ..
la ou je vais m'amuser c'est que c'est un calage à la goutte ... :(
donc la reponse est ..du coté de la cascade de pignon...
xavier13
Re: cylindre N°1
C' est quoi ca, un calage a la goutte ?? :hein:
stefc
Re: cylindre N°1
Message par stefc »
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
le fou furieux
Maieutikos
Re: cylindre N°1
voila c'est ca..la methodologie toy est de demonter le cache culbu, mettre le cylindre n°1 en bascule, revenir en arriere de 11° et ensuite de desserer le corps de pompe pour trouver le moment ou le tube va verser sa premiere goutte ..
bref un grosse galere en perspective ..que je ne vais pas pouvoir realiser de suite cause que je n'ai pas sous la main de tuyau d'injection pour pouvoir me fabriquer l'outil quadescouettes..il faut attendre que je remonte en rp pour aller fouiller dans mon stock .. :ouin:
Re: cylindre N°1
xavier13 a écrit : jeu. févr. 13, 2025 9:56 pm C' est quoi ca, un calage a la goutte ?? :hein:
:glouglou: :D
C'est quand même curieux , je découvre , ainsi que le forum
