Protections
Olivier17000
Date d’inscription : janvier 2025
Protections
Message par Olivier17000 »
Je viens d'acheter un Jimny de 2023 pour les Pyrénées.
Je regarde les vidéos pour monter des protections de pont et autre sous ce véhicule car les chemins sont parsemés de pierres et je suis préventif ^^
Connaissez-vous un pro ou bon bricoleur pour faire ce travail ?
J'ai vu des modèles sur Masterforest, est-ce du bon matériel ?
Merci de votre aide
Olivier
tuco 81
Re: Protections
Message par tuco 81 »
tu peux regarder également chez HM 4x4 en italie ils font des supers préparations sur les Jimny
ils ont pas mal de pièces .
si tu peux pas bricoler toi même ton mécano doit pouvoir te monter ces protections
il n'y a pas de garage 4x4 par chez toi ?
Olivier17000
Re: Protections
Merci Tuco81
Je vais voir si un garagiste local peut faire ça....
romainletu
Re: Protections
Message par romainletu »
Si tu comptes faire du cailloux, prends aussi des supports de BT renforcés et un blindage de BT ;)
H3Hummer
Re: Protections
Message par H3Hummer »
Exacte, penses surtout à la protection BT et les SB renforcés
Re: Protections
Prévoir des ''rock-sliders'' sur les côtés pour protéger la caisse sous les bas de porte. Ça peut être fait avec des tubes en acier ( épaisseur 3mm, diamètre au choix ).
La protection des boules de différentiels ça peut être fait dans un fond bombé de plomberie chauffage, par exemple en 28 cm de diamètre si c'est la bonne dimension. On le disque en deux moitiés. Une moitié pour l'avant, une moitié pour l'arrière. Ça se soude ou ça se monte avec des oreilles.
On peut, toujours en acier plus facile à travailler que l'alu, prévoir une plaque à l'avant pour protéger la direction et une plaque sous le ventre
Faut faire des essais en découpant des plaques de carton.
Olivier17000
Re: Protections
Merci pour tous ces conseils
Je vais voir et je ferai des photos
tuco 81
Re: Protections
faut mettre les mains dans le cambouis c'est bon pour la peau...et ça permet de connaître sa machine
pachy54
Re: Protections
Message par pachy54 »
toi tu peux faire de la pub pour l'Oréal..... ta - vieille - peau le vaut bien !!! :D :D
tuco 81
Re: Protections
Je suis jeune moi :D
