[Défauts moteur] Injecteurs
jerome66
Date d’inscription : janvier 2025
Injecteurs
Message par jerome66 »
Salut jatend le bruit des injecteurs quand je suis à côté du moteur capot ouvert un tchic,tchic,tchic,tchic, je dois commencer à m'alarmer ou non?
Pas de fumée ni à chaud ni à froid,consommation normale puissance normale ? Des specialistes de l'injection dans le coin merci
J'ai était voir un dieseliste ver chez moi je dirait plutôt un voleurs
Faut que je lui demonte les 4 injecteurs lui amènent et il fait jute ke contrôle pas de netoyage rien
Le prix 310 euros !!!!!!!!! C un malade non ? Ou c les prix
terrano 2 année 2002 long 2,7 TDI vendu en 2004
Jordan602
Date d’inscription : octobre 2023
Re: Injecteurs
Message par Jordan602 »
Un moteur de Terrano c'est pas un moteur récent, on entend la mécanique qui travail.
Après si tu veux jouer la sécurité et faire tester tes injecteurs c'est pas une mauvaise idée, au mieux tu évites un futur problème au pire tu dépenses quelques euros pour rien.
Quand le diéséliste à tester mes 4 injecteurs il m'a facturé 25 euros par injecteur. Il a nettoyé la tête puis fait les tests. Le test lui prend peu de temps.
Attention aux "pro du diesel" qui ne savent faire que du diesel moderne en changeant tout... il y en a plusieurs à côté de chez moi et c'est pour cela que j'ai du envoyer la pompe et les injecteurs à l'autre bout de la France !
Terrano 2 7 places , 2.7 Tdi , 2001 , 190 000km
jerome66
Re: Injecteurs
Salut jordan tj peux me dire le nom de la boîte stp merci
jerome66
Re: Injecteurs
Salut, je m'apprête à faire les tests de retour de gazoil sur mes injecteurs pensez vous que je peux le faire avec lintercooler démonter ou il faut que je le remonte pour les tests merci
cedricfred
Re: Injecteurs
Message par cedricfred »
Repose le et reconnecte l'entrée et la sortie sans le fixer histoire que ton débitmètre mesure bien ce qu'il faut. Sinon tu vas multiplier les sources de pannes.
jerome66
Re: Injecteurs
Ok merci
jerome66
Re: Injecteurs
Salut, j'ai essayé de faire mes test pour les retours dinjecteur. Et bien soit se n'est pas possible en basse pression soit il y a un truc que je ne fait pas bien car je n'est pas réussi
Voilà ce qui sort de la durite de 8 noire de mon injecteur pilote c celle qui par à l'autre injecteur ?? C normal
jerome66
Re: Injecteurs
Je précise que le 4x4 marche super bien un petit pshitt. c'est juste un contrôle de curiosité
cedricfred
Re: Injecteurs
J'ai pas tout compris. Tu as placé un tuyau sur chaque retour d'injecteur, chaque tuyau dans une bouteille, fais tourner le moteur et seule une seule bouteille s'est remplie ?
jerome66
Re: Injecteurs
Oui c ça
