Quel compresseur ?
vince03
Date d’inscription : juin 2024
Quel compresseur ?
Message par vince03 »
pour un 4x4, je suis à la recherche d'un compresseur 12v. L'idée est de regonfler les pneus après les sessions puis ensuite mettre un coup de soufflette de temps en temps.
De ce que j'ai compris, pour avoir la "fonction" souflette, il faut impérativement une cuve?
Sauf que je trouve pas de compresseur 12v avec cuve, hormis chez ARB à un prix absolument prohibitif :hein:
Du coup, je serais très amateur de vos retours d'expérience et équipements :)
Merci!
perju930
Re: Quel Compresseur?
Message par perju930 »
Bonsoir,
Un coup de soufflette pour quoi ?
Si c'est pour nettoyer éventuellement un filtre à air, lors de déplacements sur pistes poussiéreuses, déjà mettre une tête cyclonique sur un schnorkel et plus besoin de nettoyer le filtre.
Sinon, il suffit de surgonfler ta roue de secours à 4/5 bars et ensuite tu t'en sers comme réservoir.
Pour le compresseur, prendre une bonne marque, sinon problème en cas d'utilisation intensive. Un Viair par exemple, j'ai le mien depuis 20 ans .
vince03
merci pour l'info de la marque Viair.
Alors il y avait effectivement coup de soufflette sur le filtre à air, mais de manière plus générale, aussi pour mettre un coup sur les outils de temps en temps (tronçonneuse par exemple). donc la utilisation roue de secours avec juste un raccord flexible à se faire soi meme?
cedricfred
Message par cedricfred »
Exact. La roue de secours est une cuve idéale et déjà là.
Tu la gonfles à 5 bar. Un manomètre branché dessus, tu appuies en mode dégonflage et ça fait une souflette par ce qui est normalement l'entrée d'air.
Sinon en Australie je me contentais de frapper doucement le filtre sur une surface dure pour faire tomber l'excès de poussière.
3615 Eriiiiiic :D
perju930
Oui j'ai une soufflette au bout d'un tuyau de deux mètres que je branche sur la valve de la roue de secours. Alors effectivement il ne faut pas tirer trop longtemps sinon plus de pression, mais ça dépanne bien. De toute manière tu peux regonfler si besoin avec ton compresseur.
vince03
Merci pour les infos et conseils!
je me doutais bien que vous seriez plein de bonnes astuces :D
DU coup ca part sur un compresseur et la roue de secours comme réserve
si tu crains pour ta roue de secours, rien ne t'empêche d'emporter une autre roue de n'importe quelle taille que tu pourras vider sans crainte
jet05
Message par jet05 »
Attention les valves en caoutchouc standard sont prévues pour 4,5 bars maximum, à 5 bars ça tient mais autant le savoir.
Il existe des valves métal , pour les camionnettes
Concernant un pneu surgonflé comme réserve , l'ai pratiqué bien sûr , mais me suis toujours demandé si l'enveloppe n'en pâtissait pas
EricDef , avis ?
