Quel outil et logiciel de Diag pour un KDJ 90 de 2001
Modérateurs : cedricfred, Pat
Je suis nouveau sur le Forum et cherche à aider un ami qui possède un Toyota KDJ 90 de 2001.
Il a un problème de perte de puissance, lorsque le moteur est chaud, on dirait qu'il se met en mode dégradé.
Seriez vous m'orienter vers ce qui pourrait être la cause de son problème ?
De mon côté, j'ai repère la prise Diag côté baie moteur et tenté de connecter mon diag delphi via un adaptateur DLC01 vers OBD, mais j'ai un message d'erreur qui m'indique que la communication ne se fait pas.
Du coup je me demande quels sont les logiciels et interfaces simple (pas trop dispendieux) que je pourrai utiliser pour effectuer la lecteur des défauts.
J'ai vu qu'il y a un logiciel spécifique toyota TechStream, mais avec quelle interface peut il fonctionner.
Y a t il une prise OBD dans l'habitacle ?
Merci d'avance pour votre aide.
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Quel outil et logiciel de Diag pour un KDJ 90 de 2001
https://www.outilsobdfacile.fr/emplacem ... cruiser-10
Par contre pour communiquer avec le Toy il faut un cordon ODB/USB et un logiciel : Techstream, installé sur un ordi portable
- cedricfred
Roule sans le bouchon de réservoir au cas où la mise à l'air serait bouchée.
Sinon en effet électrovannes de pompe à injection HS, connu et pas compliqué.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- noo34
- Date d’inscription : juillet 2020
Je déterre un peu le sujet, car en farfouillant sur le site je ne suis pas arrivé à trouver de réponse probante.
Tout comme toi X@Car, j'ai de très grosses pertes de puissance sur mon KDJ95.
Afin de lire les erreurs éventuelles qui seraient remontées via OBD, je me suis mis en recherche de l'adaptateur permettant de partir de la prise MOPD (OBD Toyota) pour ressortir en OBD2.
De là, un câble OBD2 avec l'application qui ira bien fera le job...
Mais pour l'adaptateur à acheter, je suis un peu dubitatif : il semblerait que le connecteur Toyota soit du 22 broches :
Il me faudrait donc ce type d'adaptateur :
https://amzn.eu/d/ewV2nNZ
Quelqu'un peu me confirmer que c'est bien ça qu'il faut acheter ?
Désolé pour la tailles des photos, je n'ai pas trouvé comment les redimensionner via phpBB
KDJ12577
Mais l'extraction compliqué apparemment...
- noo34
Non il n'y a pas de prise OBD à gauche de la colonne de direction.KDJ12577 a écrit : sam. janv. 31, 2026 2:57 pm Tu n'as pas de prise OBD a gauche du volant en bas vers les commandes reservoir, capot sur un 2001 ???
Il faut aller dans le compartiment moteur pour trouver la prise "Diagnostic".
- noo34
Bah au pire mon mécano se débrouillera.Xavier972 a écrit : sam. janv. 31, 2026 3:17 pm Bonjour, j'ai acheté cet adaptateur mais pas pu extraire les codes. Utilisation d'un outils Autel assez performant.
Il doit avoir le logiciel Techstream (utilisé par Toyota) et donc par voie de conséquence le câble OBD2 USB qui va bien.
Sinon je suis bon pour acheter ce câble aussi et me trouver le logiciel.
meilleurs voeux
pour les code suffit de shunter les bornes E1 et TE1
et de compter les clignotements
Mon P'tit doigt.
