problème fusible système de charge
tarlefesse
Date d’inscription : mars 2012
Message par tarlefesse »
bonjour à tous , j'ai un hilux de 2012 . j'ai mon voyant batterie qui reste allumé .
J'ai changer mon alternateur , toujours le mette souci . j'ai le fusible 28 ALT-S 7.5 a système de charge qui grille à chaque fois .
pourtant je n'est aucun souci avec mon hilux , il fonctionne nickel pas de souci ,a la valise rien il charge à 14 volt mais sauf ce fameux voyant d'allumé .
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et qui peut m'aidé .
merci beaucoup .
cedricfred
Re: problème fusible système de charge
Message par cedricfred »
Page 66
IC regulator
https://s3cf792cad773e861.jimcontent.co ... agrams.pdf
Le régulateur de charge est en court circuit et pourtant tout charge normalement :hein:
Bon en tout cas cherche ton régulateur et prends des mesures. Il a un soucis.
tarlefesse
je ne comprend rien même quand je débranche tous les fils de l'alternateur le fusible grille . j'ai l'impression que le problème viens du faisceau après fusible .
cedricfred
Probable en effet. Les fils se touchent dans la gaine ou touchent la caisse quelque part.
tarlefesse
bonjour , j'ai trouvé le problème .
la gaine touché le bas moteur et a fondu avec 4 fils endommagé donc le fameux fil blanc de l'alternateur . j'ai tout réparer mais voilà que j'ai le voyant 4 roues motrice qui clignote maintenant.
le voyant batterie à disparu mais maintenant c'est le voyant 4 roues motrice qui clignote .
bizarre
cedricfred
Le passage en quatre roues motrices est mécanique normalement donc c'est le capteur d'enclenchement qui transmets une fausse info (sur la boite de transfert).
Vois si le capteur et son fil ne sont pas abîmés. Lors de tes réparation tu as peut-être touché quelque chose si le fil passe pas loin.
tarlefesse
salut j'ai trouvé la fiche de connection du moteur sur le pont avant était pleine d'huile . j'ai tout nettoyé et bingo çà marche . merci pour ton aide
cedricfred
:clap:
