pb vitres electriques
Alain4x4
Message par Alain4x4 »
Bonjour
Du côté du conducteur, mes vitres électriques ne fonctionnent plus. Je n'arrive pas à baisser ou lever vitre conducteur ou passager. Du côté passager, la commande marche.
Idem pour les rétros électriques, fonctionnent sur rétro passager mais pas côté conducteur.
Pb de fusible? Lequel?
Pb de faisceau coté gauche? Comment le reconnaitre?
Pb de masse?
Ci joint photo de la boite de fusible dans l'habitacle.
Voiture suzuki vitara ess glx 1993
Re: pb vitres electriques
RTFM :D :lol: ;)
oui je sais, chuis un salaud, mais je m'aime :o
Alain4x4
Il ne t'es pas venu à l'esprit que:
1. Tout le monde n'a pas le manuel de son véhicule et encore moins quand il est agé et d'occasion?
2. Que les manuels d'utilisation fournis avec ta voiture ne détaillent pas tout.
3. Que tu peux trouver des manuels sur le net bien souvent en anglais
4. Qu'en plus du pb de l'anglais, on ne sait pas tous lire et comprendre un schéma électrique?
5. Que tu trouve des infos sur le net qui ne te renseignent pas du tout car c'est sensé correspondre et que çà ne correspond pas comme là:
https://www.startmycar.com/gb/suzuki/vi ... orfusebox0
Alain4x4
Voici le schema électrique de l'électrification des vitres vitara 1993. Qui quelqu'un peut m'expliquer vers quoi il faut que je regarde.
P761_763.pdf
Et voici le schéma des fusibles:
P726.pdf
cedricfred
Message par cedricfred »
Si tu avais dit que rien ne fonctionne depuis le côté conducteur je ,t'aurais dit de chercher un cable coupé dans la jonction de porte.
Mais si j'ai bien compris la commande du rétro passager depuis la porte conducteur fonctionne ?
1. La commande conducteur de la vitre conducteur ne fonctionne pas.
2. La commande conducteur de la vitre passager ne fonctionne pas.
3. La commande conducteur du rétro conducteur ne fonctionne pas.
4. La commande conducteur du rétro passager fonctionne.
5. La commande passager de la vitre passager fonctionne.
S'il n'y avait pas le 4. j'aurais dit fil coupé dans la portière conducteur (du coup commade HS).
S'il n'y avait pas le 2. j'aurais dit fusible grillé sur la partie conducteur des périphériques (du coup réception des périphériques HS).
Mais tout ensemble semble indiquer deux soucis différents.
Alain4x4
EN EFFET, elle ne fonctionne pas
EN EFFET, elle fonctionne
Je pensais que tous les fils étaient regroupé côté conducteur (rétro et vitres) mais un ami m'a dit que çà serait étonnant car il doit y avoir un relais pour chaque fonction. Donc, il y aurait bien 2 pbs.
Mais où?
Fusible? cela serait étonnant. Le même fusible gère vitre conducteur et passager.
Relais? Je ne sais pas. Comment tester?
Fil coupé? Peut-être. Comment tester?
la première chose à faire quand on sait pas par où commencer : éliminer les faux contacts d'alimentation
donc, enlever et nettoyer/contrôler tous les fusibles et les remettre en place
contrôler la masse sous le boitier N°4 du premier schéma
ensuite, accéder à l'accordéon caoutchouc entre la porte et le cadre pour voir l'état des fils
déjà ...............
