Infiltration d'eau Toyota Land cruiser (120)
joana
Date d’inscription : novembre 2024
Message par joana »
J'ai une infiltration d'eau dans le coffre de mon Land Cruiser (kdj120 , d4d, VXE) , du côté droit.
Je dois changer le joint d'étanchéité du hayon , il a beaucoup plu ces deux derniers jours est ce que ça peut venir de là ?
J'ai vérifié les gouttières sous le capot , elles sont dégagées. Au niveau du toit ouvrant , est ce qu'il y a quelque chose à vérifier ?
2tant donné qu'il pleut encore , j'ai ouvert très rapidement, et la seule chose que j'ai pu observer est qu'il y a une stagnation d'eau du côté droit de l'ouverture et on du côté gauche.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
Merci :)
Re: Infiltration d'eau Toyota Land cruiser (120)
Feux AR, custode si elle est ouvrante.
joana
Message par joana »
Merci pour ta réponse ! Je vais regarder la custode elle est ouvrante effectivement. ;)
joana
Message par joana »
Je dois vérifier le joint ?
perju930
Message par perju930 »
Sur les 120, la roue de secours, suivant l'année du véhicule, est sur le hayon et fait forcer les charnières .
Du coup le hayon se ferme plus ou moins bien et il peut y avoir passage d'eau, d'autant que le joint de porte se fatigue vite.
joana
Message par joana »
Merci pour ton message, sur le VXE la roue de secours se trouve en dessous du véhicule ;)
perju930
Effectivement pas regardé assez bien, vxe ...j'avais un vx l'avantage étant que j'ai pu mettre deux roues de secours, une d'origine sur le hayon et j'avais fait installer le support des vxe sous le coffre.
joana
Message par joana »
;) Tu n'as jamais rencontré de problème avec le poids de la roue sur le hayon ? J'hésite à ajouter une roue. Je suis en train de faire tout l'aménagement , mon premier, je suis super heureuse. Aurais tu quelques conseils comme tu as eu un KDJ ?
J'ai trouvé un cache par terre (avec chance) , un copain m'a dit que ça pourrait venir de là, il se trouve en dessous apparemment et pourrait laisser rentrer de l'eau, si ça parle à quelqu'un...
Possible, regarde si tu vois un trou correspondant au niveau de l'endroit prèsumé de l'entrée d'eau.
joana
Message par joana »
Oui merci , je l'ai remis à sa place , il est possible que ce soit ça, je sèche tout et je verrai si ça recommence. Au niveau de la custode le joint à l'ai bien et elle se ferme bien. J'espère que ça n'était que ce cache. Cela état dit je pense qu'il risque de retomber, saurais-tu avec quoi je peux le fixer ?
