question mécanique HDJ 100
romain19
Message par romain19 »
Bonjour à tous !
j'ai une fuite au joint spi de la boite de transfert .
j'ai une question , si vous pouviez m'eclairer :
sur le schéma ci dessous, le 36209a c'est mon arbre de sortie avant.
Est ce qu'il est fixé avec un écrou que l'on accède par derrière ou est ce qu'on le sort seulement en démontant le carter de devant ( et la tout sort ) ??
merci
romain
cedricfred
Re: question mécanique HDJ 100
Message par cedricfred »
Le carter 36105 entier apparemment, comme à l'arrière.
https://www.marks4wd.com/wp-content/upl ... ctions.pdf
romain19
Ok !
Merci pour ton retour !!
Je voudrais en profiter pour changer le roulement mais je n’arrive à à trouver la référence .. tu ne l’aurais pas par hasard ;)
cedricfred
Alors :
1. Sur ton schéma il n'y a pas de roulement donc je ne sais pas duquel tu parles,
2. Je ne parviens pas à retrouver le même schéma que toi sur japan-parts.eu, toujours un peu différent,
3. Si tu as accès au schéma tu cliques sur le numéro de la pièce que tu cherches et tu as la référence.
romain19
J’ai réussi à avoir euro4x4 , pas dispo
J’ai eu Toyota , j’aurais le roulement après demain normalement … ) j’ai oublié de noter la réf OEM mais je la noterais et la mettrais ici pour ceux qui un jour en auront besoin 😉
TOY JM
Message par TOY JM »
De mémoire, si fuite en sortie de BT côté avant, il faut sortir l'arbre primaire pour remplacer je joint et pour cela il te faut démonter la BT dans sa totalité.
La sortie arrière est bien mieux fichu, il suffit de tomber la cloche arrière.
J'espère me tromper mais pas sûr.
HDJ 100
romain19
salut !
ok merci pour ta réponse , il y a donc 2 joints spi à la boite transfert ?
TOY JM
1 côté arbre avant et 1 côté arbre arrière
HDJ 100
romain19
ok merci pour ton retour ;)
Y'en a un sur l'arbre d'entree de boite aussi.
Elitist
