Quantité d'huile
Modérateur : vincent sch
- Groucho
Quantité d'huile
Je viens de faire les vidanges des 2 ponts et des 2 boîtes sur mon toy HJ61
Pour le pont avant il était écrit 3L et il en est rentré facilement 4 avant que ça ne déborde.
En aurais-je trop mis ?
Aurais-je du m'arreter à 3 Litres ?
Pont arrière 2.5 L ça semble cerrecte
Boîte transfert un peu moins de 2.5 L
Boîte de vitesse 4.75 L
Dans tous les cas j'ai rempli jusqu'au débordement.
Petit truc byzare, j'ai d'abord ouvert le bouchon de remplissage, sur les boîtes, l'huile coulait .
Je n'avais fais que 5Km et l'huile était à peine tiède, elle ne peut pas se dilater à ce point ?
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
re: Quantité d'huile
- wildbear
- VIP
de tete, les données constructeur sont BV 4.5l, BT 2.2l, Pav 3l et Par 2.2l
le probleme etant que l'huile epaisse oblige a remplir "trop" avant que ca ne deborde.
donc soit tu met la quantité donnée et verifie avec le petit doigt que le niveau est proche du trou , soit tu travailles sur un sol bien plan, tu remplis jusqu'au debordement et tu attends que ca coule plus... et tu seras surpris du temps necessaire.
Attention aux suspensions "rehaussées" qui modifient l'inclinaison des ponts et par là meme occasion la lubrification du roulement d'entrée
Donc, en gros tes valeurs sont bonne (j'ai utilisé 10l pour bv+bt+av) sauf les 4 litres du pont avant.
trop d'huile = surpression comme le dit Toy89, donc joints qui souffrent
- Groucho
Il faut que j'ouvre le bouchon de remplissage avant et que je laisse couler 1 litre alors.
Coluche
- exNISSAN
Y a quand même un truc positif au fait que ça débordait à l'ouverture des remplissages de ta boite de vitesse et de ta boite de transfert :
-->c'est que le joint entre deux est en parfait état ,car si tu avais eu débordement que sur l'une des deux ,méfiance !
Donc ,tu peux te glisser dessous et retirer le surplus heureux !!!
Phil
