Explication crabot santana
Dorian-LRSantana
Date d’inscription : novembre 2024
Message par Dorian-LRSantana »
Bonjour à tous j’aurais besoin d’un coup de mains concernant le fonctionnement, l’utilisation ainsi que la compréhension de mon crabot sur mon Santana 2500 DC. Je vous joint une image du levier merci à tous d’avance pour votre aide. Je ne l’est encore jamais utiliser et personne n’a était capable de bien m’expliquer comment il fonctionne étant encore novice dans ce milieu j’espère que vous aller pouvoir m’éclairer un peu mieux. Bonne journée à tous ! ;)
Je suis aussi preneur si vous avez de la documentation technique à propos de ce véhicule !
perju930
Re: Explication crabot santana
Message par perju930 »
je ne connais pas ce véhicule, mais visiblement il doit pouvoir rouler en deux roues motrices...
Donc PM point mort ... si déplacement vers la droite et vers le bas, tu dois être en deux roues motrices avec la boite en vitesses longues( L2 ). Donc bien pour rouler au quotidien.
Si tu passes le levier sur la position 4, tu es en 4 roues motrices mais toujours en longues (L4 )
Pour avoir la boite courte il faut être sur la position C donc levier vers le haut après le PM. Tu seras à ce moment en courtes et 4 roues motrices.
Passage à l'arrêt de préférence.
Dorian-LRSantana
Super merci de m’avoir éclairé ! Là actuellement je suis en PM je peut y rester pour rouler au quotidien ? Ou bien il faut que je mette en 2L ?
perju930
:D :D :D
jcnappee
Message par jcnappee »
raaaah perju, il a pas lu ta réponse, pourtant complète, circonstanciée, à la limite de la perfection forumesque... donc, pour te répondre je dirai... : :D :D :D
:lol: :lol: :lol:
xavier13
Message par xavier13 »
Dorian-LRSantana a écrit : sam. nov. 09, 2024 7:15 pm Super merci de m’avoir éclairé ! Là actuellement je suis en PM je peut y rester pour rouler au quotidien ? Ou bien il faut que je mette en 2L ?
Le point mort d'une boite de transfert, c'est comme le point mort d'une boite de vitesse. Quand tu es sur cette position, il n'y a rien d'enclenché.
Jamais de 4 roues motrices sur sol adhérent, ni sur route mouillée
Djésxr93
Date d’inscription : mars 2024
Message par Djésxr93 »
@Xavier sur la pajero en Superselect il est préconisé de se mettre en 4X4 sur route mouillée (cf manuel Mitsub)
Garage 100 % 4x4 => BMW 520xd M / 993 C4 / Expert 2 Dangel / Pajero 2.8 GLS
xavier13
Est ce que tu as déjà vu un santana avec une boite supersélecte ? Cà devient de plus en plus pénible ce forum :roll:
perju930
Je ne vois pas pourquoi il ne faut pas être en 4 roues motrices sur sol mouillé ???
Sinon faut pas sortir en defender ni land cruiser quand il pleut :lol:
jcnappee
ben si Xavier a raison : si ton 4x4 est conçu pour rouler en 4x4 permanent (toy aujourd'hui et LR depuis longtemps) car équipé d'un différentiel central sur la Boite de transfert, et là pas de souci, mais les 4x4 à pont avant enclenchable n'ont pas de différentiel central, de sorte que tu feras nécessairement forcer ta transmission si tu roule en 4x4 sur sol adhérent en raison des différences de rotation entre pont arrière et avant en virage.
