Clé à sangle
Clé à sangle
Salut ,
C'était bien le seul outil que je n'avais pas , et pour tourner une poulie striée , ma clé à chaine n'était pas conseillée ...
Venant de faire la distri , j'ai bidouillé avec un bout de courroie mais va me falloir investir dans un outil correct , vous utilisez quoi vous ?
Ce genre d'outil ça vaut quoi ?
20 balles chez Mano mano :
https://www.manomano.fr/p/cle-a-sangle- ... s-79632504
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
Re: Clé à sangle
Message par stratapouet »
Salut :)
Franchement j'ai acheté en urgence un dimanche aprèm une clé à sangles de plomberie à Casto pour finir une remise en route du Jimny. Rien à dire elle a fait le taf sans problème. Du coup je l'ai gardé.
Re: Clé à sangle
C'est le modèle en photo ?
Elles est en vente chez Leroy merlin aussi
stratapouet
Re: Clé à sangle
Re: Clé à sangle
Oki , bon je vais prendre le temps de m'y déplacer , me rend pas compte de la solidité du corps , y'a des moments ou faut détorquer fort :roll:
xavier13
Re: Clé à sangle
Message par xavier13 »
J'en ai une pour filtre, c'est pas extra. Faut avoir encore plus de place que celle à chaine
famak
Re: Clé à sangle
Message par famak »
Les filtres, je les fais au tournevis. :D
Pour les poulies, j'ai des mains d'homme, du coup... Voyez. :no:
:lol:
Non, bah pour les poulies c'est à la courroie, et je gueule. Mais ca fait partie du rituel dans l'atelier, non ? :D
Vivre et laisser vivre...
exNISSAN
Re: Clé à sangle
Message par exNISSAN »
Salut ,
J'ai la même que sur ton lien ,mais manche métal et sangle type courroie , c'est pas un outil de grande qualité mais il résiste et fait le job depuis des années.
Me sert principalement pour maintenir au serrage/desserrage sans les marquer les rotors de volants magnétiques (sur des vieilles brêles ou tondeuses le diamètre peut être largement supérieur au 100 et 150mm de mes deux clefs à serrage classique).
La 2eme en partant de la droite est une fabrication maison qu'on m'a offerte ;)
Effectivement faut un peu de place autour .
Elle me sert aussi pour desserrer les gros raccords PVC .
