[Frontera 2,3 TD] soufflet de cardan
Modérateur : této
gui62420
Date d’inscription : avril 2024
soufflet de cardan
Message par gui62420 »
Salut à tous, quelqu'un sait-il comment changer facilement les soufflets de cardan avant côté roue et pourrait-on m'expliquer de préférence avec photo car je ne trouve aucun tuto et j'ai entendu parler de devoir déposer tout le pont avant ce qui me parait gros pour des soufflets ...
PS :c'est assez urgent je dois le passer au CT avant le 1/11
Re: soufflet de cardan
allô-allô
regarde déjà ce site chez mécafront https://mecafront.fr/MecaFront.fr/Accueil.html
c'est ta bible et tu y trouveras presque tout
un tuto est là >>>> https://www.mecafront.fr/MecaFront.fr/F ... cardan.pdf
son changement du seul soufflet extérieur demande de la place
et le mien ( :cool: ) ici >>> https://mecafront.fr/MecaFront.fr/Nos_p ... dan.html#0
j'ai préféré sortir le demi-arbre car pas besoin de vidange :)
pas forcément besoin de démonter toute la fusée si tu déboites la rotule du haut (photo d'un extracteur maison)
attention, pour sortir le demi arbre, il y aura un clip bien planqué dans la cloche de sortie de boite tout au bord dans une rainure, planqué sous la graisse
le remontage du soufflet se fait à chaud - la moitié la plus fine du soufflet à tremper dans de l'eau (très) chaude
il te faudra une bouteille de badoit verte pour prendre tout le cône sous le goulot qui servira de "chausse-pied" /entonnoir au remontage
le soufflet devra être retourné avant chauffe et mise en place et une fois sur l'arbre tu le remets vite à l'endroit avant refroidissement avec massage du petit col
bien laisser refroidir avant la pose des colliers (n'oublie pas la graisse ;) )
:hein: :hein: l'est plus là not' collègue ?
gui62420
Salut, désolé de la réponse tardive .
Au final, j'ai réussi juste en retirant la rotule inférieure ainsi que la rotule de direction histoire de sortir le cardan puis j'ai utiliser mon expanseur de soufflet de cardan certes c'étais tout juste mais le taf est fait
titmat63
Date d’inscription : février 2025
Message par titmat63 »
Bonjour François.
Je viens de voir ton post + ton tuto pour changer le soufflet de cardan. J'ai plusieurs questions stp :
- peux tu donner un peu plus de précision concernant l'outil pour la rotule ?
- de ce que je vois tu n'as pas eu besoin de démonter ni le disque ni le moyeu ? Juste l'étrier puis la rotule et le demi arbre sort tout seul ?
Quelle graisse faut il mettre ? Il faut remplir le soufflet ?
Merci !
titmat63
(réponse pour activer les alertes)
bonsoir collègue
l'outil d'extraction de rotule est un bricolage maison fait avec ce que j'avais sous la main
j'ai fait une photo en gros plan pour aider les besogneux
les vis sont du 10 ou 12 de mémoire - je crois que je l'ai encore, enfoui aux confins des tréfonds
attention, le demi-arbre ne sort pas tout seul, il est retenu pas un jonc planqué sous la graisse du rebord de la cloche de sortie de boite, y a une photo dédiée dans le tuto
je ne l'avais pas trouvé du premier coup, les collègues du forum m'avaient aidé à comprendre
la graisse ...... normalement elle est fournie avec les soufflets dans un berlingot du volume exact
je n'avais que les soufflets sans berlingot - donc j'ai mis de la graisse "ordinaire" de bonne qualité et surtout propre pour remplir environ à moitié du soufflet
mon front' ne s'est jamais plaint
titmat63
Merci pour tes réponses, je vais voir pour me fabriquer cet extracteur !
Ok pour les soufflets, j'ai trouvé des posts sur ce beau forum avec les références, je suppose que ce sera précisé si la graisse est fournie.
Si besoin je sonnerai l'alarme 😂.
Super forum en tout cas, au top merci !
sur mon tuto, j'avais mis une photo de la boite avec les références justement ;)
titmat63
En nissan oui mais je n'ai pas retrouvé avec ces refs
