Choix de joint
woodbike
Date d’inscription : janvier 2021
Choix de joint
Message par woodbike »
A la recherche d'une prise d'air, je me suis décidé à changer le joint entre culasse et pipe d'admission.
Il devait être d'origine car j'ai passé 3 h à décoller ce qui tenait
Par contre, à certain endroit, pas d’adhérence sur les plans de joints...
Bref, je commande une pochette chez MF, et dedans il y a 2 joints d'admission : un papier classique et un métallique.
Question :lequel monteriez vous ?
Re: Choix de joint
regarde sur la pochette si ce type de joint irait sur plusieurs véhicules :hein:
et s'il ne faudrait pas les mettre ....... les deux ! (et dans quel ordre ?)
cedricfred
Re: Choix de joint
Message par cedricfred »
Un joint d'admission métallique ?
Ce n'est pas un joint de collecteur d'échappement ?
woodbike
Re: Choix de joint
Après appel chez MF, les deux se montent et leur mécano, s'il a le choix, monte le métal .
Voila, voila, je n'ai pas plus d'info.
tuco 81
Re: Choix de joint
Message par tuco 81 »
oui j'ai le métal de monté et effectivement dans les pochettes de joint il y a celui en papier également
faut bien serrer au couple et ainsi pas de soucis
woodbike
Re: Choix de joint
OK Tuco, tu valides le métallique, je pars la dessus.
tuco 81
Re: Choix de joint
d'origine c'est le métallique qui est monté
sur le second moteur que je viens de terminer j'ai monté le joint métallique
comme dit plus haut bien serrer au couple en serrant comme pour une culasse pour bien "assoir" la pipe d'admission sur le bloc
H3Hummer
Re: Choix de joint
Message par H3Hummer »
Yes, ,le joint métallique et serrage au couple , comme dis Fredo ;)
woodbike
Re: Choix de joint
Bon, j'ai monté le métallique, pour ce qui est du serrage au couple c'est un peu la merda pour passer la rallonge et la douille sur certaine vis...
Donc, comme dab, à la clef humérométrique qui va bien aussi.
En tout cas, je n' ais pas bossé pour rien, ça tourne beaucoup mieux, presque un 6 cylindre.
Re: Choix de joint
woodbike a écrit : mar. oct. 15, 2024 2:27 pm Après appel chez MF, les deux se montent et leur mécano, s'il a le choix, monte le métal .
Pareil , le métallique bien plus costaud
